Problem z głosnikami
buczek24
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4
Localization: wielkopolskie
Post autor: buczek24 »
Mój problem polega na tym że, po włączeniu zapłonu prawy głośnik w przednich drzwiach i słupku zaczyna szumieć i po upływie około 15 sek przestaje. Dodam ze te 2 głośniki nie graja a reszta działa normalnie. Miał ktoś taki problem?
Tomasz_W-wa
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: CLHA
Localization: Warszawa
Re: Problem z głosnikami
Post autor: Tomasz_W-wa »
Po pierwsze czy są jakieś błędy ???
Po drugie to do sprawdzenia wiązka drzwi i harmonijka (tam jest chyba kostka), może coś po prostu nie łączy.
Tomasz_W-wa
buczek24
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4
A jak zdemontowac to harmonijke? Próbowalem ale ciezko i nie chce nic pourywac.
Tomasz_W-wa
Engine: CLHA
Ech kolego 5 min szukania.
Wpisz sobie w Alegro nr wiązki 5G3971161 i ze zdjęć zobacz sobie szeroką kostkę.
Jak powiększysz nie których zdjęciach z aukcji zobaczysz że jest wysuwane zabezpieczenie kostki.
Kostka ma nr 8K0972702 (też możesz wpisać w google czy na alledro ten nr i zobaczysz zdjęcia)
https://olden.pl/wtyczka-kostka-zlaczka ... ii-5f.html
https://dalys.lt/en/autodalys/audi/a7-s ... es/2716944
Tomasz_W-wa
buczek24
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4
Wszystko tam w porządku kabelki jak nowe
