RNS 510 brak GPS po aktualizacji
Witam jak w temacie po aktualizacji map nie wyszukuje sygnału GPS zero znalezionych salit, mapy jakie wgrałem to v16 west 8536 a soft 5238, wcześniej przed aktualizacją nie miałem wgranych map ale na liczniku normalnie pokazywało kierunki. Jakieś pomysły? Dzisiaj podłoże antenę na inna. I podłącze auto pod kompa. Ale chyba problem będzie z oprogramowaniem. Znalazłem podobny problem na forum ale pisze tylko o połowicznym rozwiązaniu.
