Jak wyżej montował ktoś kiedyś przeciwmgielne z pominieciem BCM? Potrzebowałbym podstawowych informacji bo znalazłem na Ebay wiazke ktora jest odrazu przystosowana z przekaźnikiem żeby pominąć BCM. Pytanie jest jak wpiąć się z przewodem to włączenia ich. Poniewaz bym chciał wykorzystać oryginalny przełącznik z góry dzięki.
Tu jest link do aukcji https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 0910173326
Światła przeciwmgielne przód z pominięciem BCM
piotr64
- Gadatliwy
- Auto: Golf VI TEAM
- Engine: 1.4 16V
- Localization: Pomorskie
Re: Światła przeciwmgielne przód z pominięciem BCM
Przełącznik jest spięty z BCM więc nie da rady kup lub zrób oryginalną wiązkę i daj do BCM będziesz mógł je wykorzystać na kilka wariantów
