[1.6 TDI] Problem z centralnym zamkiem
Michal1999
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.6 tdi
- Localization: Świętokrzyskie Kielce
Cześć mam problem z centralnym zamkiem. Gdy zamykam samochód z pilota to zamykają się wszystkie drzwi oprócz tylnych prawych i słychać dwa kliknięcia. Wymieniłem zamek sprawdziłem kable w drzwiach i dalej to samo ... ale jest błąd w centralce od zamykania klapki wlewu paliwa .Miał ktoś podobna sytuację ?
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
Re: [1.6 TDI] Problem z centralnym zamkiem
W takim razie jeśli jest błąd w klapce wlewu to najprawdopodobniej padł mikrostyk wykrywający jej poprawne zamknięcie, stąd błąd. Czy jest to powiązane z drzwiami? Być może. I tak musisz to wyeliminować, w sensie naprawić więc jeśli problem zniknie to ok, jeśli nie to będziemy się dalej martwić.
Michal1999
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.6 tdi
Zrobione 😀 problem był w lince idącej do klamki w drzwiach była wystrzępiona i blokowała zamek..
