Golf 6 2.0 TSI Turbina
ChoszczuGTI
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: CCZB 2.0 TSI 155 KW
- Localization: Kamienica Królewska
Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem Golfa 6 gti. Silnik CCZB 2.0 tsi 155 kw. Przed wymianą oleju z filtrami zauważyłem spore zapocenie rury (od filtra powietrza ) przy turbinie. Umyłem dokładnie silnik, wymieniłem oleje wraz z filtrami i dodatkowo odmę. Po przejechaniu około 200 km rura znowu zaczyna się pocić. Czy mam się martwić wymianą turbiny? Dorzucam fotki. Co myślicie? Pozdrawiam.
Re: Golf 6 2.0 TSI Turbina
Ściągnij sobie jeszcze prawe nadkole i obadaj dolna rure od turbo do intercoolera i wtedy bedziesz wiedział
ChoszczuGTI
Dolna rura jest sucha
