Nie działa klimatyzacja
Dywanek1994095
- Auto: Golf 6
- Engine: 2.0 TDI 110 KM
- Localization: Wlkp
Witam mam taki problem otóż nie załącza się klimatyzacja pomimo ze w układzie jest gaz. Czy jest to spowodowane błędem który się pali na desce ? Ten błąd to P2196 z tego co zdążyłem się zorientować jest od układu dolotowego. Czy jest możliwe ze przez ten błąd komputer odcina klimatyzacje by nie obciążać silnika czy to nie ma nic wspólnego i po prostu sprężarka się skończyła ?
