Doposażenie światła przeciwmgielne przód
Michal1999
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.6 tdi
Localization: Świętokrzyskie Kielce
Post autor: Michal1999 »
Cześć chciałbym dołożyć światła przeciwmgielne z przodu. Robił to ktoś może ? I czy jest sprawdzona wiązka pod to czy trzeba robić nową ? Wiem że przełącznik będzie do wymiany i chciałem zakodować żeby działały jako doświetlanie zakrętów. Z góry dzięki za odpowiedź 😉
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Localization: Wrocław
Re: Doposażenie światła przeciwmgielne przód
Post autor: flo »
instalacja nie będzie skomplikowana, musisz pociągnąć 2 kabelki do BCM, po jednym od każdej lampy. Jak się już zdecydujesz to kodowanie i piny do BCM ci podam. Najwięcej zabawy będzie z poprowadzeniem tych kabelków przez scianę grodziową i demontaż plastików pod kierownicą żeby dostać się do BCM. Pełno tutoriali jest na zagranicznych forach, na naszym się nie spotkałem
Michal1999
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.6 tdi
Ja jestem zdecydowany :) tylko chcę żeby świeciły jako przeciwmgielne i doświetlanie zakrętów. A w kwestii przełącznika to wystarczy wymienić czy trzeba jakiś kabelek ciągnąć ? Znasz może numery lamp jakiś tam powinny być ?
leszekskc
Auto: Golf 7
Engine: 2.0 150km
Post autor: leszekskc »
Do przełącznika też musisz kabelek podłączyć. Tutaj masz wszystko co potrzeba: https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... ts.334892/
klocc
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.6 TDI
Localization: śląsk
Post autor: klocc »
Proszę o podpowiedź, czy do zamontowania lamp przeciwmgielnych 5G0941661J są potrzebne jeszcze jakieś ramki? I drugie pytanie, jaka jest różnica między włącznikami świateł 5G09411431BD a 5G09411431AF - na zdjęciach oba mają te same funkcje.
Tomasz_W-wa
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: CLHA
Localization: Warszawa
Post autor: Tomasz_W-wa »
Nie wiemy jakiego masz tego Golf-a 7 czyli 7.0, czy 7,5.
W wersji 7.0 do zwykłego zderzaka są ramki pod halogeny bez chromu i z chromem, te z chromem jest do kratek w wersji HighLine.
Ramki są potrzebne pod wersję z halogenami, te boczne bo teraz masz pewnie całe czyli wersja bez halogenów.
Co do różnicy przełączników to sobie wpisz nr np.w google i porównaj tył gdzie wystaje mechanizm, w przełączniku do Golfa 5G0941431BD mechanizm kończy się prawie z gniazdem na kostkę, a przy tym od Polo 5G0941431AF jest dłuższy, czy do Golf-a podejdzie tego nie wiem.
Ja kupiłem ten pod Golf-a 5G0941431BD, udał mi się kupić za 44 zł + KW w stanie idealnym, dzisiaj mi przyszedł :mrgreen:
https://allegro.pl/oferta/vw-golf-vii-w ... 9264055712
Wpisałeś złe nr chyba 1-ki Ci się rozmnożyły :lol:
Co do dodania kabelka do przełącznika z BCM-a to ja nie jestem taki pewny czy trzeba go dokładać, tak było w starszych modelach, ale w Golf-e 7 sygnał idzie tym samym kabelkiem z przednich jak i z tylnych przeciwmgielnych, a przełączniki różnią się tylko tym że ten bez przednich przeciwmgielnych ma jedną pozycję wysuwu rączki (tak to napiszę), a ten z przednimi ma dwie pozycje czyli idą dwa sygnały i obstawiam że tym samym kabelkiem do BCM-a.
Inna sytuacja jest w autach z USA bo tam chyba nie ma tylnych przeciwmgielnych zakładanych, a więc w ogóle pewnie nie ma kabelka w kostce przełącznika na pozycji 4 i na forach Amerykańskich są manuale że ten kabelek właśnie dokładają. Auta dla Europy mają zawsze tylne przeciwmgielne bo takie są u nas przepisy (Unijne).
Jak będę miał chwilę to sprawdzę u siebie w aucie czy mam kabelek we wtyczce przełącznika na pozycji nr 4, a nie mam na razie przednich halogenów przeciwmgielnych.
I tak będę chciał zobaczyć czy działają mi na wiązce testowej moje przednie halogeny LED od GTI/GTD, a więc wszystko przetestuje i napiszę co i jak ;)
Tomasz_W-wa
klocc
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.6 TDI
Localization: śląsk
Post autor: klocc »
Niestety też nie wiem czy jest 7.0 czy 7.5, jest to variant z 2016.
Wątpliwość moja powstała bo zamówione ramki nijak nie pasują do halogenów, których numer podałem. A jak przyłożyłem halogen do zderzaka od zewnątrz to wygląda, tak jakby w całości wypełnił to miejsce gdzie ma być zamontowany.
Co do numerów przełączników to https://allegro.pl/oferta/przelacznik-s ... 7546008402 to tam wskazano, że 5G0941431AF pasuje do Golfa 7. Niestety nie udało mi się odszukać w necie czy oba wskazane w poprzednim poście numery przełączników to zamienniki, czy też w aukcji jest błąd.
Tomasz_W-wa
Engine: CLHA
Spokojnie, za raz Ci pomogę wszystko ogarnąć ;)
Muszę tylko wiedzieć jaki masz przód auta i jakie części kupiłeś, podaj nr części.
Czy przód auta masz taki:
Do takiego zderzaka tak to wygląda:
Kratki wersja bez halogenów:
5G0-853-211-D 9B9 - str. lewa
5G0-853-212-D 9B9 - str. prawa
Kratki wersja z halogenami bez chromu:
5G0-853-211-E 9B9 - str. lewa
5G0-853-212-E 9B9 - str. prawa
Kratki wersja z halogenami z chromem:
5G0-853-807-A RYP - str. lewa
5G0-853-808-A RYP - str. prawa
Jak chcesz zobaczyć daną kratkę wpisz nr w Google z rozpiski jaką podałem, np. kratka z chromem pod halogen str. lewa 5G0-853-807-A i sobie zobaczysz fotki.
A tu przód auta w wersji HighLine czyli na dole z chromową listwą:
Co do przełącznika:
Polo ->
Golf 7 ->
Jeżeli chcesz sprawdzić czy z Polo da się zamontować w Golf-e i będzie działać to śmiało, będziemy mieli większą wiedzę niż mamy.
Ja wolałem od razu zakupić dedykowany do Golf-a i nie mieć później nie miłych niespodzianek (typu że się nie mieści, albo coś nie działa). :lol:
Tomasz_W-wa
klocc
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.6 TDI
Localization: śląsk
Post autor: klocc »
Kolego, pytam po to aby uniknąć problemów. W linku aukcji w opisie jest, że przełącznik o podanym numerze pasuje do golfa. Być może jest to błąd, a może tak jest. Ty tego również nie wiesz ale się wielce wyśmiewasz.
Bez odbioru.
Tomasz_W-wa
Engine: CLHA
Kolego, nie wyśmiewam się tylko żartem to napisałem, nie bądź taki poważny.
Same moje posty, które zamieściłem pokazują że zgłębiłem temat i chciałem Ci pomóc, jak widać wszystko sprawdziłem i przedstawiłem na forum, zajęło mi to trochę czasu i robiłem to dla Ciebie, a Ty zamiast być wdzięczny że ktoś próbował Ci pomóc to jeszcze się obrażasz. MASAKRA
Szkoda bo następnej osobie nie pomogę bo po co żeby ktoś następny miał jakieś pretensję do mnie.
Ludziom to nigdy nie dogodzisz. :cry:
A co do przełączników to jak by Ci się chciało dobrze zerknąć to byś zobaczył z mojego postu że przełącznik o nr 5G0941431AF jest montowany np. w VW Polo, nie ma żadnej wzmianki że był montowany w VW Golf 7 bo tam zastosowano przełącznik o nr 5G0941431BD i te dwa przełączniki wyglądają prawie identycznie ale do końca nie są identyczne (o tym również pisałem), może po prostu przełącznik o nr 5G0941431AF nie wejść w gniazdo maskownicy przełącznika w Golf-e 7 bo ma zastosowany dłuższy mechanizm (bardzo możliwe że VW dlatego zastosował całkiem inne przełączniki w Golf-e 7, bo te w Polo wszystkie maja dłuższe mechanizmy).
A wiesz kolego z kąt to wiem bo posiłkuje się np. programem serwisowym VW o nazwie ETKA czyli takim samym jak mają serwisy ASO VW, nie biorę z sufitu tego co piszę.
Sprzedający myślą że jak część ma nr na 5G0... to już tylko Golf 7, ale jak widać z mojego poprzedniego posta tak nie jest.
Ale kolega widzę że lepiej wieży komuś co sprowadza po kilka aut na części.
Dobra ja swoje napisałem, tyle ode mnie.
Tomasz_W-wa
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Engine: CZDA 1.4TSI 150KM
Localization: mazowieckie - WWL
Post autor: amargro »
klocc pisze:Bez odbioru.
Chcieli mu pomóc podając wszystko na tacy, a ten nie dość, że dopiero na forum się zalogował, rzucił pytanie jak psu kość sam nie zgłębiając tematu, to jeszcze focha strzela :banghead:
Wyrywać chwasty i tępić pasożyty :dupa:
Mario789
Auto: Golf VII
Engine: 1.4 tsi CZCA
Localization: Łódź
Post autor: Mario789 »
Pozwolę sobie jedynie wtrącić, ze niestety niektórzy nie doceniają życzliwości osób trzecich. Kolega się napracował, wyłożył przysłowiową kawę na ławę i jeszcze bura. Od siebie dodam, ze u siebie zmieniałem przeciwmgielne na philipsy diamond vision i wyglądają o niebo lepiej niż te standardowe 😁
Tomasz_W-wa
Engine: CLHA
Dzięki za dobre słówko.
Co do przednich przeciwmgielnych to u mnie w aucie nie ma ich:
Ale będą i to takie :mrgreen:
Większość gratów już zakupiona :lol:
Tomasz_W-wa
Mario789
Auto: Golf VII
Localization: Łódź
Tomku tam są h11 czy h15 u Ciebie?
Tomasz_W-wa
Engine: CLHA
Tam nie ma ani H11 ani H15 bo to są światła LED pod zderzak GTI/GTD
A wygląda to tak:
I tak będzie u mnie :lol:
Tomasz_W-wa
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Fajny mod się zapowiada. Zderzak do wymiany już też znalazłeś? A radar też planujesz dołożyć tak jak w tym na fotce?
Reflektory chyba masz xenon jak widzę, a jaką masz wersję - Basic czy Top? Najfajniej IMO wyglądają Top z R-ki, mają podwójne świecące U-ringi dziennych i kierunkowskaz jest też w nich LED'owy.
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
Jakiś czas temu myślałem o podobnym modzie ale chciałem zderzak z e-Golfa, wtedy tam te p-mgielne są w kształcie odwróconego U. Wyglądają moim zdaniem jeszcze fajniej, ale dla samych ledów kupować nowy zderzak i światła to jednak sporo kasy, odpuściłem. Z racji że zderzaków takich jest bardzo mało i lampek też to ceny są z kosmosu za używki
Tomasz_W-wa
Engine: CLHA
Kurczę nie chciałem zaśmiecać tematu, ale sami mnie sprowokowaliście.
Od czego tu zacząć #-o
Xenon mam Basic, a wiec trochę lipnie, ale wolę tak niż normalne lampy bo w tedy przód wygląda trochę słabo (sorry chłopaki, którzy mają auta z normalnymi lampami). Co do radaru mam go w planach ale nie teraz, na początek chciałbym skończyć mój projekt zmiany auta wizualnie, w skład którego wchodzi zmiana przodu, boków, tyłu auta kół oraz środka.
Mam już w głownie i na papierze (czytaj spis wszystkich potrzebnych części) cały plan co do przeróbki stylistycznej mojego MK7.0 Variant-a, przód i środek będzie to wersja GTD.
A więc zderzak przedni już kupiony (czytaj sama skorupa) z 3 miesiące temu, ale z uwagi że mam kolor nadwozia LA7N -Limestone grey metallic - czyli kolor szary, w modelu MK 7.0 na 99% nie był on dostępny w wersji GTI/GTD, zmieniło się to w polifcie czyli MK7.5 i nie mogłem znaleźć zderzaka pod kolor, a więc zdecydowałem się kupić zderzak nie połamany (nie po naprawie), a do malowania. Ale tu muszę dodać, że mam w aucie system czujników 8 (4<->4), a zderzak już zakupiłem na 6 czujników bo będzie mod zrobienia 12 czujników (6<->6) czyli OPS360 i pewnie PLA.
Co do plastików zderzaka to od jakiegoś czasu kompletuje, szukam raczej nowych oryginalnych, nie kupuje zamienników, a jak coś kosztuje mega to szukam okazji albo kupuje używkę w idealnym stanie (na przykład halogeny LED bo nie będę dawać tysiaka od sztuki).
Znalazłem jeden zderzak GTI/GTD w moim kolorze LA7N był z wszystkimi plastikami i chyba w b.dobrym stanie (czytaj do założenia), ale sprzedający chciał 3.000 zł, a więc odpuściłem bo w tej cenie to ja sobie pomaluje zderzak i kupie wszystkie nowe oryginalne plastiki.
Kilka zdjęć, przeważnie robionych na szybko, oczywiście części mam już więcej (patrz spis niżej).
Spis części do przeróbki przedniego zderzaka:
01. Zderzak przód - 5G0-807-221-L-AD ---> KUPIONY
02. Uchwyt spryskiwacza reflektora str. lewa - 5G0-807-941-A ---> KUPIONY
03. Uchwyt spryskiwacza reflektora str. prawa - 5G0-807-942-A ---> KUPIONY
04. Zaślepka spryskiwacza reflektora str. lewa - 5G0-955-109-A ---> KUPIONY
05. Zaślepka spryskiwacza reflektora str. prawa - 5G0-955-110-A ---> KUPIONY
06. Absorber - 5G9-807-248 ---> NIE WIEM CZY BĘDZIE POTRZEBNY
07. Wzmocnienie poprzeczne dolne - 5G0-807-651-A ---> KUPIONY
08. Nity do wzmocnienia x2 - N-016-190-4 --->
09. Spoiler dolny zderzaka - 5G0-805-915 B ---> KUPIONY
10. Spoiler boczny dolny zderzaka str. lewa - 5G0-805-903-B 9B9 --->
11. Spoiler boczny dolny zderzaka str. prawa - 5G0-805-904 9B9 ---> KUPIONY
12. Ślizg zderzaka str. lewa - 5G0-807-723-A ---> KUPIONY
13. Ślizg zderzaka str. prawa - 5G0-807-724-A ---> KUPIONY
14. Halogen LED str. lewa - 5G0-941-699 ---> KUPIONY
15. Halogen LED str. prawa - 5G0-941-700 ---> KUPIONY
16. Znaczek VW przedniej atrapy chrom - 5G0-853-601 2ZZ ---> KUPIONY
17. Czarna płytka nośna znaczka VW - 5G0-853-719 041 ---> KUPIONY
18. Znaczek GTD przedniej atrapy chrom - 5G0-853-679-R IDJ ---> KUPIONY
19. Środkowa kratka górna wer.GTD - 5G0-853-651-AK BTV ---> KUPIONY
20. Środkowa kratka dolna - 5G0-853-677-C 9B9 ---> KUPIONY
21. Kierownica powietrza zderzaka str. lewa - 5G0-853-949 9B9 ---> KUPIONY
22. Kierownica powietrza zderzaka str. prawa - 5G0-853-950 9B9 ---> KUPIONY
23. Boczna kratka, wersja pod halogen przeciwmgielny str. lewa - 5G0-853-665-E 9B9 --->
24. Boczna kratka, wersja pod halogen przeciwmgielny str. prawa - 5G0-853-666-E 9B9 --->
25. Ramka tablicy rejestracyjnej przód wer.GTD - 5G0-807-287-C 9B9 --->
26. Nity do tablicy rejestracyjnej x4 - N-038-549-4 --->
Emblemety GTD:
01. Bok auta str. lewa - 5G0-853-688-N CMT / 5G0-853-688-BA CMT ---> KUPIONY
02. Bok auta str. prawa - 5G0-853-688-P CMT / 5G0-853-688-BB CMT --->
03. Tył auta - 5G0-853-675-R 2ZZ --->
Zamieściłem tu tylko opis przedniego zderzaka bo mowa jest w tym temacie o halogenach przeciwmgielnych.
O reszcie gratów jakie mam nie wspominam :lol:
Jak coś już więcej zamontowuje w aucie to chyba przyjdzie czas na przedstawienie mojego auta w odpowiednim dziale ;)
NA tym kończę.
Tomasz_W-wa
Wróć do „Oświetlenie”
