menu
uber
Auto: golf 6
Engine: 1.6 tdi
Localization: wroclaw
menu
Post autor: uber »
witam kupilem golfa 6 2010 r 1.6 tdi
jak wejsc do menu nie mam kierownicy wielofunkcyjnej ani przycisku trip na prawej manetce ...
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: menu
Post autor: Maciek »
Masz MFA czy MFA+ i w jakim celu chcesz wejść w menu? Ponadto jeżeli nie masz prawej manetki z przyciskami i kierownicy multi to jakieś te auto jest kombinowane
uber
Auto: golf 6
Engine: 1.6 tdi
Re: menu
Post autor: uber »
wlasnie tez mi sie tak wydaje ze jesli nie ma kierownicy wielofunkcyjnej to powinno byc na manetce lub odwrotnie ... fuck chyba ktos zmienil manetki i sa bez TRIP ...
Engine: CAYC 1.6TDI
Re: menu
Pokaz jak wyglada twój licznik na włączonym zapłonie
Diesel
Auto: VW Golf VI
Engine: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Localization: Legnica
Re: menu
Post autor: Diesel »
Przytrzymaj dolny przycisk po prawej stronie manetki od wycieraczek przez około 2 sekundy. Powinno pojawić się menu z dostępem do opcji komputera pokładowego.
