Dziwne dźwięki przy deptaniu
toper
- Niemowa
- Engine: CAXA 1.4 tsi 90kw
- Localization: Pomorskie
Siema, mój golf 6 ma nietypową przypadłość auto na niskich obrotach przy deptaniu słychać spod maski taki metalowy świst tak do 2.5k obrotów , potem cisza. Świeżo wymeiniona poduszka od silnika i cały kompletny rozrząd z fazatorem. Każda obudowa od spodu dokładnie sprawdzona i dokręcona, turbo sprawdzone kat też .Zero błędów i cheków mam załamane ręcę co to może być, ktoś się może z tym już spotkał. Pacjent golf 6 1.4 tsi 122km kod silnika CAXA 2011r. Dodam ale nie dam sobie uciąć ręki że przed wymianą kompletnych filtrów tego nie slyszałem, czy to możliwe że przez fitr takie jaja mogą być ?
