Zakupiłem niedawno Golfa VII w wersji przed liftem. Samochód niestety posiada zwykłe przednie lampy halogenowe. Chciałbym coś z tym zrobić. O ile montaż oryginalnych xenonów zajmuje trochę czasu to czy ktoś montował kiedyś zamienniki soczewkowe z ledami pod zwykłe H7 (... ). Jeśli tak prosiłym o opinie, czy takie reflektory dają radę i opłaca się taka wymiana. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Lampy soczewkowe + LED Ring
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
Re: Lampy soczewkowe + LED Ring
Stosowanie w reflektorze źródła światła innego niż homologowane jest nie legalne i powoduje oślepianie uczestników ruchu z naprzeciwka.
Są to reflektory z homologacją (norma E6), ogólnodostępne maja wygląd xenona ale są na zwykłą H7 tylko z soczewką i dziennym ledem jak w xenonie. Producent Eagle Eyes, 441192. Chodzi mi czy lampy są ok jakościowo i czy widoczność w nocy nie jest gorsza od oryginalnych halogenowych reflektorów?
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
A to zwracam honor. Miałem lampy fabryczne soczewkowe z halogenem h7 w passacie b5. Porównywałem je z takim samym passatem tylko z lampami bez soczewki. Nie było różnicy. Może tylko delikatnie mocniejsze odcięcie na korzyść soczewki. W moim odczuciu nie warte żadnej złotówki. Więc światła w nocy będziesz miał bardzo podobne, natomiast zyskasz tylko wygląd DRL. sam musisz ocenić czy warto wydać kasę tylko dla tego efektu. Pytanie jak będzie z trwałością tego Leda, bo znając życie po spaleniu do wymiany idzie cała lampa. Możesz spróbować poczytać o lampach osram Ledriving. Sa to dedykowane w pełni ledowe lampy z homologacją. Cena jest zacna ale dopiero tu zyskasz i na wyglądzie i komforcie jazdy nocą. Chociaż i tutaj nie będzie to tak dobre jak xenon z golfa bo z uwagi na przepisy lampy te nie mogą mieć więcej niż 2000 lumenow na lampę, xenon dla porównania ma 3200lumenow.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Przemyślę jeszcze sprawę w takim razie. Jeśli chodzi o żywotność ledow dziennych to też słyszałem że po spaleniu cała lampa do wymiany. Ledriving to cena 2 razy większa niż te soczewki, więc raczej odpada.
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
Cena owszem spora. Ale oprócz wyglądu zyskujesz funkcjonalność i prosty montaż plug and play bez żadnych przeróbek.
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Jednak według mnie lepiej założyć ori xenony, będą ładne i przede wszystkim bedą dobrze świeciły, jak chceszmieć prostszą instalację i mniej roboty to pomin samopoziomowanie, nie bedą skrętne wtedy ale jednak będzie xenon.
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
marmi pisze:jak chceszmieć prostszą instalację i mniej roboty to pomin samopoziomowanie,
I wal ludziom z naprzeciwka po oczach światłami... Jak masz udzielać takich porad to lepiej nie udzielaj ich wcale...
