GOLF VII zimne powietrze z nadmuchu od strony pasażera
maciusxd18a
- Auto: VW GOLF VII
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: SZCZECIN
Witam. Posiadam Golfa VII 2.0tdi klimatronik dwustrefowy. Mianowicie mam taki problem ze od strony kierowcy z temperaturą regulacji jest wszystko ok czyli chcem ciepło to wieje ciepłem zimno to wieje zimnem, natomiast od strony pasażera cały czas wieje zimnym powietrze nie zależnie od zmiany temperatury. Sprawdzałem wszystkie silniczki i wszystkie są sprawne , czujniki temperatury również wszystkie pokazuja prawidłową temperature, nagrzewnice wyjołem i zalałem gorącą wodą w domu i jest drożna cała zrobiła sie gorąca, w czym może jeszcze tkwic problem?
Bo skanowaniu systemu błędy klimatronika typu:
1.1048834 (B10CD00)ograniczenie działania z powodu sterowania zasilaniem
2.1048835(P171900) Ograniczenie działania przez moduł sterowania silnika
Prosze bardzo o pomoc a nawet błagam bo juz mi rece opadają, z góry dziekuje za odzew.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2020, 08:52 przez maciusxd18a, łącznie zmieniany 1 raz.
maciusxd18a
- Auto: VW GOLF VII
- Engine: 2.0 TDI
Re: GOLF VII zimne powietrze z nadmuchu od strony pasażera
NIkt nic nie wie na ten temat ? Bardzo bym prosił o pomoc
- yox
- Banned
- Auto: VW Touran 1T2
- Engine: BXE 1.9 TDI
- Localization: UK
maciusxd18a pisze:Bo skanowaniu systemu błędy klimatronika typu:
1.1048834 (B10CD00)
2.1048835 (P171900)
... dobre, jak ja uwielbiam te cyferki
... rada ode mnie wbij sobie w google te cyferki i czytaj, czytaj, czytaj... zamiast błagać
maciusxd18a
- Auto: VW GOLF VII
- Engine: 2.0 TDI
Witam, dziękuje za odzew
W google juz wbijałem i przeczytałem całe google a błędy oznaczają :
~B10CD00 ograniczenie działania z powodu sterowania zasilaniem
~P171900 Ograniczenie działania przez moduł sterowania silnika
o co w tych błedach chodzi ?
- yox
- Banned
- Localization: UK
... panel podmień, potem bedziesz szukał dalej
maciusxd18a
- Auto: VW GOLF VII
- Engine: 2.0 TDI
Myślisz ze panel ma cos do tego ? Po wciskaniu jakichkolwiek przycisków wydaje mi sie ze pełnią swoja odpowiednia funkcje
maciusxd18a
- Auto: VW GOLF VII
- Engine: 2.0 TDI
yox pisze:... panel podmień, potem bedziesz szukał dalej
Podmieniłem dziś panel klimatronika... nadal bez zmian, tak jak i było tak i jest, jakieś jeszcze sugestie ?:)
- yox
- Banned
- Localization: UK
,,, więc co ? albo silniczek/mechanizm klapy albo czujnik temperatury po stronie pasażera
maciusxd18a
- Auto: VW GOLF VII
- Engine: 2.0 TDI
yox pisze:,,, więc co ? albo silniczek/mechanizm klapy albo czujnik temperatury po stronie pasażera
Silniczki patrzałem vagiem i chodza w 100% w swoich pozycjach , zdjołem silniczki i mechanicznie ręka ruszałem klapy i chodzą tak jak powinny, czujniki temperatury równiez patrzałem vagiem po wejściu od razu do samochodu z rana i pokazują wszystkie miej wiecej taką sama temperature, czy coś jeszcze jest do przejrzenia o czym nie wiem ?:)
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Engine: CAXA 1.4 TSI
- Localization: Warszawa
Nagrzewnica? Zlap reka za przewod powrotny. Jak bezproblemowo mozesz go utrzymac w reku (oczywiscie na rozgrzanym silniku) to do wymiany/plukania bedzie nagrzewnica
maciusxd18a
- Auto: VW GOLF VII
- Engine: 2.0 TDI
A-R-T-U-R pisze:Nagrzewnica? Zlap reka za przewod powrotny. Jak bezproblemowo mozesz go utrzymac w reku (oczywiscie na rozgrzanym silniku) to do wymiany/plukania bedzie nagrzewnica
Właśnie dziś wymienię nagrzewnice i dam znać czy to coś dało:)
maciusxd18a
- Auto: VW GOLF VII
- Engine: 2.0 TDI
Rozgrzalem dziś silnik na Maxa i złapałem wąż dolny i górny od nagrzewnicy i wydaje mi się że mają podobną temperaturę, już mi ręce odpadają...
maciusxd18a
- Auto: VW GOLF VII
- Engine: 2.0 TDI
Problem rozwiązany okazało się że nagrzewnica była padnięta mimo tego że obie rury wchodzące do nagrzewnicy były gorące, wymiana nagrzewnicy na nową rozwiązała problem! Dziękuję wszystkim
A-R-T-U-R
W takim razie musiały być oba ledwo ciepłe. Fajnie że się udało rozwiązać problem
maciusxd18a
- Auto: VW GOLF VII
- Engine: 2.0 TDI
Oba były gorące tylko ze tył nagrzewnicy musiał byc zapchany, próbowałem płukać nagrzewnice pod ciśnieniem i tak to nic nie dało
A-R-T-U-R
Szczerze powiem, że za cholere nie mogę pojąć dlaczego to dzieje się w tak młodych autach. Ja wymieniałem u siebie w 7 letnim aucie. Syfu było
