Witam. jestem nowym forumowiczem i posiadaczem golfa VI z 2009r
Mam problem ze sterowaniem szyb i działaniem lusterka i kierunkowskazu
Opiszę wszystko po koleii.
-Gdy włączam lewy kierunkowskaz to działa mi również w prawym w lusterku. Ale gdy włącze prawy to działa w lampach prawych a w prawym lusterku nie działa
-Sterowanie prawym lusterkiem jest przestawione o 90stopni jak robię ruchy lusterka lewo/prawo na joisticku to lusterko przestawia się góra/dół. A jak robię gora/dół na joisticku to lusterko przestawia się lewo/prawo.
-Nie działa też składanie prawego lusterka.
-Opuszczanie i podnoszenie szyby przedniej prawej działa odwrotnie do przycisku panelu od kierowcy.
Prawe opuszczanie szyby tylnej nie działa wogole.
-jak zamnke auto to prawy tylne drzwi się nie rygluja
Co tu moze być popierdzielone?
Posiada ktoś schemat elektryczny żebym mógł sobie to sprawdzić?
Dodam że zamieniałem lusterka lewe z prawym i wpinałem kostkę i jest tak samo.
PROBLEM Z ELEKTRONIKĄ
Pioter
- Auto: Golf
- Engine: 1.4 TSI 122KM
- Localization: Sokołów Podlaski
Ostatnio zmieniony 26 sty 2020, 08:06 przez Pioter, łącznie zmieniany 2 razy.
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
- Localization: Aberdeenshire
Re: PROBLEM Z ELEKTRONIKĄ
Przerobiony anglik?
Pioter
- Auto: Golf
Nie, auto z Francji sprowadzone.
Pioter
- Auto: Golf
Ile pinów powinno mieć lusterko? Lewe ma chyba 6 bo jest składane podgrzewane i jest lampka od spodu a prawe ma chyba ze 12 przewodów. A gniazdo w tym silniczku ma chyba 6 lub 7 bolcy. Możliwe że ktoś włożył nie takie lusterko co trzeba?
-- 26 sty 2020, 20:14 --
Pioter
- Auto: Golf
Dzisiaj zauważyłem że lewe lusterko ma 9 przewodów a sterownik lewej szyby w gnieździe na lusterko ma pinów 12
Prawe lusterko ma pinów 13 a gniazdo w sterowniku ma pinów 6
Możliwe że ktoś wymienił sterownik szyby nie na taki co potrzeba? Jaki powinien być oryginalnie? Przełącznik do zamykania i podgrzewanie lusterek jest
