Cześć, mam problem z czujnikiem G85. Ostatnio usuwałem błąd AB i zauważyłem, że pojawia się problem z w/w czujnikiem. Poszukałem trochę info zrobiłem adaptacje ale nic to nie pomogło. W module [03] widziany jest błąd oraz jak się nie myle [09]. W [44 - Steering Assist] czujnik w [Basic Settings - 04] jest widziany i reaguje na kierownice. Jednak w module odpowiadającym za układ hamulcowy [03] gdy wejde w [Measuring Blocks - 08] Group 004 to pojawia się czujnik jednak pokazuje 0 stopni i nie reaguje na nic. Czy wiece jakie może być rozwiązanie problemu ? Poniżej przesyłam screeny
Ps. Na desce rozdzielczej tego błędu nie widać, nie świeci się kontrolka od ESP
Błąd czujnika kąta skrętu G85
Centek1994
- Engine: 2.0 TDI 110KM
- Localization: Radom
