Rcd 510 bosch oraz kamera cofania RCV problem
toldzik16
- Auto: golf 6
- Engine: 1.6
- Localization: małopolskie
Witam mam taki pytania a zarazem problem posiadam radio RCD 510 bosch oraz kamere RCV i problem polega na tym za (skacze, rusza się) obraz podczas włączonego biegu wstecznego, nadmienię tez że radio zmieniłem na producenta bosch bo gdy miałem chińskie rcd510 delphi wszystko było ok. Co może być przyczyna? czy są jakieś zakłócenia ? dziękuje i prosze o pomoc
- pab567
- Auto: QNIK
- Engine: 5.0 Coyote 421KM
- Localization: Warszafka
Re: Rcd 510 bosch oraz kamera cofania RCV problem
A skąd masz wzięte zasilanie do kamery?
toldzik16
- Auto: golf 6
- Engine: 1.6
Zasilanie mam z skrzynki bezpieczników pod kierownicą natomiast masa z samochodu (dokładnie z ogrzewania tylnej szyby) i zasilanie z biegu wstecznego
