Cześć,
czy ktoś z was wymieniał sondę lambda umieszczoną przed katalizatorem w Golfie 6 z silnikiem 1,4TSI 122KM (CAXA).
Czy do wymiany sondy wystarczy płaski klucz czy trzeba nasadki z rozcięciem dedykowanym do sond lambda i grzechotki?
Poniżej dwa zdjęcia sondy którą muszę wymienić. Sonda znajduje się z przodu auta zaraz pod turbo.
Golf6 1,4TSI 122 KM wymiana sondy lambda przed katalizatorem
MaD83MaXX
- Engine: 1.4 TSI 122KM CAXA
- Localization: Tychy
