Podpięcie pod term58, czyli regulacja jasności razem z pozostałymi elementami deski rozdzielczej.
Części
- Oprawka LED 6mm: https://s.click.aliexpress.com/e/_dW491rb
- Diody LED 5mm: https://s.click.aliexpress.com/e/_d8crHSZ
- Oporniki 1kOhm
- Dowolna wtyczka i gniazdo 2-pin lub więcej.
- Uchwyty do kabli: https://s.click.aliexpress.com/e/_BffnFVmz
- Przewody
- Koszulki termokurczliwe
Narzędzia
- TORX T20
- Wiertło 6mm
- Lutownica
- Płaskie śrubokręty
- Plastikowe narzędzia do podważania plastików: https://s.click.aliexpress.com/e/_d75PiLl
Demontaż elementów deski rozdzielczej i konsoli centralnej
- To jest już opisane w osobnym temacie, więc nie będę powielał: [MK7] Dołożenie tylnej ładowarki USB.
Modyfikacja schowka i uchwytu na napoje
- Wykonać otwory wiertłem 6mm.
- Przy schowku wybrać takie miejsce, żeby nie kolidowało z wiązkami AUX/USB.
- Przy uchwycie na napoje można dać dwie diody (przód i tył), ale trzeba wtedy rozebrać ośkę rolety schowka.
- Wsadzić oprawki. Prawdopodobnie przy montażu elementu tunelu środkowego trzeba będzie oprawkę lekko wysunąć, aby nie zahaczyć o inne elementy, więc jej jeszcze nie dociskamy.
- Przymierzyć LED i wkleić uchwyty na przewody.
Wiązka elektryczna
- Sygnał zasilania oraz masę bierzemy ze złącza zapalniczki. Są tam trzy przewody: GND, +12V, term58. Wcinamy się w GND oraz term58 i doprowadzamy te dwa przewody do nowego gniazda. Nowe gniazdo jest potrzebne, aby nie spinać oświetlenia na stałe z samochodem. Ułatwi to późniejszy ewentualny demontaż.
- Przewód przedniego LEDa najlepiej przygotować z zapasem, żeby swobodnie starczyło pod gniazdo zapalniczki. U mnie przewód miał około 1 metra.
- Do nowej wtyczki podłączamy przewody z LEDów.
- Wklejamy uchwyty przewodów w odpowiednie miejsca.
Montaż
- Składamy wszystko w odwrotnej kolejności pamiętając o nowych elementach. LED przy napojach może kolidować ze wzmocnieniem tunelu środkowego. U mnie trzeba było oprawkę lekko wysunąć, aby dało się swobodnie zamontować element nie uszkadzając diody.
- Trzeba skasować błędy, które pojawiły się przez rozłączenie gniazd i przycisków. Polecam pełny skan pojazdu, choć u mnie były to tylko dwa moduły: ABS i ACC.
Gotowe!
Kulisy pracy na YouTube
- Łonacznik (PL): https://youtu.be/-55k83cBOFU
Przemyślenia (czyli można to zrobić lepiej)
- Nie miałem czasu na rozebranie rolety. Gdybym miał, to dałbym dwa LEDy do uchwytu na napoje. Wtedy można podświetlać dwa napoje lub jeden napój nie blokuje światła dla wolnego miejsca.
- Zamiast zasilania z term58 od zapalniczki można pociągnąć linię do BCM (moduł nad lewą nogą kierowcy), wpiąć się w wolny pin, skonfigurować pod ten pin odpowiedni kanał adaptacji i sterować tym podświetleniem niezależnie od deski rozdzielczej. Można np. spiąć ze światłami mijania, albo zdefiniować jako Ambientelicht2 i wtedy mamy dodatkowy suwak regulacji jasności na ekranie infotainment opisany jako "Front background lighting.
