lokalizacja bezpiecznika sc31
wojtaszekm
Auto: VW golf 6
Engine: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Localization: lubelskie
Post autor: wojtaszekm »
Chcę podłączyć u siebie przetwornicę. Oryginalne podłączenie. pin1 czarny GND, pin2 czerwony SC31 (30A), pin3 żółty BCM T52c/32.
Pomóżcie zlokalizować SC31 (30A) ,bo BCM T52c chyba zlokalizowałem, ale jak ktoś wie na pewno (foto lub schemat) to niech mnie naprowadzi.
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Re: lokalizacja bezpiecznika sc31
Post autor: BRUNO55 »
wojtaszekm pisze:Chcę podłączyć u siebie przetwornicę. Oryginalne podłączenie. pin1 czarny GND, pin2 czerwony SC31 (30A), pin3 żółty BCM T52c/32.
Przyporządkowanie bezpieczników (SC) w uchwycie bezpieczników -C-, w tablicy przyrządów po stronie kierowcy, od października 2008
Kolory bezpieczników
30 A - jasnozielony
25 A - naturalny (biały)
20 A - żółty
15 A - jasnoniebieski
10 A - czerwony
7,5 A - brązowy
5 A - jasnobrązowy
3 A - liliowy
F1 - bezpiecznik 1 w uchwycie bezpieczników -C- -SC1- 10 A - złącze 16-stykowe --T16-- , przyłącze diagnostyczne 15a
regulator oświetlenia przełączników i wskaźników --E20--
przepływomierz powietrza --G70--
przekaźnik trybu pracy ogrzewania postojowego --J485--
Sterownik elektronicznie regulowanego tłumienia amortyzatorów --J250--
sterownik świateł kierowanych i regulacji zasięgu reflektorów --J745--
rezystor grzewczy odpowietrzania skrzyni korbowej --N79--
silnik nastawczy regulacji zasięgu lewego reflektora --V48--
silnik nastawczy regulacji zasięgu prawego reflektora --V49--
czujnik układu automatycznej regulacji odstępu od poprzednika --G550--
przełącznik świateł hamowania --F--
sterownik automatycznego pilota parkowania --J791--
F2 - bezpiecznik 2 w uchwycie bezpieczników -C- -SC2- 10 A - przełącznik świateł --E1-- 15a
Sterownik systemu ABS --J104--
sterownik w zestawie wskaźników --J285--
Sterownik rozpoznawania przyczepy --J345--
Sterownik układu wspomagania kierowania --J500--
interfejs diagnostyczny magistrali danych --J533--
Sterownik pompy paliwa --J538--
sterownik czujników dźwigni zakresów --J587--
Sterownik silnika --J623--
Moduł mechatroniczny skrzyni biegów z podwójnym sprzęgłem --J743--
F3 - bezpiecznik 3 w uchwycie bezpieczników -C- -SC3- 5 A - Sterownik poduszek bezpieczeństwa --J234-- 15a
F4 - bezpiecznik 4 w uchwycie bezpieczników -C- -SC4- 5 A - czujnik wysokiego ciśnienia --G65-- 15a
czujnik poziomu i temperatury oleju --G266--
Sterownik układu Climatronic --J255--
automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne --Y7--
czujnik jakości powietrza --G238--
przełącznik świateł cofania --F4--
przycisk systemu ASR i ESP --E256--
przełącznik ogrzewania lub mocy grzania --E16--
przycisk 1 pilota do bramy garażu --E392--
przycisk wskaźnika ciśnienia w oponach --E492--
F5 - bezpiecznik 5 w uchwycie bezpieczników -C- -SC5- - - niewykorzystane -
F6 - bezpiecznik 6 w uchwycie bezpieczników -C- -SC6- - - niewykorzystane -
F7 - bezpiecznik 7 w uchwycie bezpieczników -C- -SC7- - - niewykorzystane -
F8 - bezpiecznik 8 w uchwycie bezpieczników -C- -SC8- - - niewykorzystane -
F9 - bezpiecznik 9 w uchwycie bezpieczników -C- -SC9- - - niewykorzystane -
F10 - bezpiecznik 10 w uchwycie bezpieczników -C- -SC10- - - niewykorzystane -
F11 - bezpiecznik 11 w uchwycie bezpieczników -C- -SC11- - - niewykorzystane -
F12 - bezpiecznik 12 w uchwycie bezpieczników -C- -SC12- 10 A - Sterownik drzwi kierowcy --J386-- 30a
Sterownik drzwi przedniego pasażera --J387--
F13 - bezpiecznik 13 w uchwycie bezpieczników -C- -SC13- 10 A - przełącznik świateł --E1-- 30a
czujnik rozpoznawania deszczu i światła --G397--
kamera cofania --R189--
F14 - bezpiecznik 14 w uchwycie bezpieczników -C- -SC14- 10 A - Sterownik układu Climatronic --J255-- 30a
sterownik układu klimatyzacji --J301--
odbiornik zdalnego sterowania dodatkowego ogrzewania cieczą --R149--
F15 - bezpiecznik 15 w uchwycie bezpieczników -C- -SC15- 20 A - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu --J519-- 30a
F16 - bezpiecznik 16 w uchwycie bezpieczników -C- -SC16- 5 A - przycisk odblokowujący w uchwycie pokrywy tylnej --E234-- -
F17 - bezpiecznik 17 w uchwycie bezpieczników -C- -SC17- 5 A - syrena układu alarmowego --H12-- 30a
moduł nadawczo-odbiorczy 1 układu ochrony wnętrza samochodu --G303--
moduł nadawczo-odbiorczy 2 układu ochrony wnętrza samochodu --G305--
czujnik pochylenia samochodu --G384--
F18 - bezpiecznik 18 w uchwycie bezpieczników -C- -SC18- - - niewykorzystane -
F19 - bezpiecznik 19 w uchwycie bezpieczników -C- -SC19- - - niewykorzystane -
F20 - bezpiecznik 20 w uchwycie bezpieczników -C- -SC20- - - niewykorzystane -
F21 - bezpiecznik 21 w uchwycie bezpieczników -C- -SC21- - - niewykorzystane -
F22 - bezpiecznik 22 w uchwycie bezpieczników -C- -SC22- 40 A - Sterownik dmuchawy świeżego powietrza --J126-- 30a
F23 - bezpiecznik 23 w uchwycie bezpieczników -C- -SC23- 30 A - Sterownik drzwi kierowcy --J386-- 30a
F24 - bezpiecznik 24 w uchwycie bezpieczników -C- -SC24- 20 A - Sterownik tylnych lewych drzwi --J388-- -
Sterownik tylnych prawych drzwi --J389--
F25 - bezpiecznik 25 w uchwycie bezpieczników -C- -SC25- 25 A - ogrzewanie tylnej szyby --Z1-- ogrzewanie postojowe 30a
F26 - bezpiecznik 26 w uchwycie bezpieczników -C- -SC26- 30 A - Sterownik tylnych lewych drzwi --J388-- 30a
F27 - bezpiecznik 27 w uchwycie bezpieczników -C- -SC27- 15 A - Sterownik pompy paliwa --J538-- 30a
przekaźnik pompy paliwa --J17--
przekaźnik dodatkowej pompy paliwa --J832--
F28 - bezpiecznik 28 w uchwycie bezpieczników -C- -SC28- - - niewykorzystane -
F29 - bezpiecznik 29 w uchwycie bezpieczników -C- -SC29- - - niewykorzystane -
F30 - bezpiecznik 30 w uchwycie bezpieczników -C- -SC30- 20 A - Sterownik automatycznej skrzyni biegów --J217-- 30a
F31 - bezpiecznik 31 w uchwycie bezpieczników -C- -SC31- 20 A - pompa podciśnienia układu hamulcowego --V192-- 30a
F32 - bezpiecznik 32 w uchwycie bezpieczników -C- -SC32- 30 A - prostownik z gniazdem wtykowym, 12 V-230 V --U13-- 30a
F33 - bezpiecznik 33 w uchwycie bezpieczników -C- -SC33- 25 A - Sterownik odsuwanego dachu --J245-- 30a
F34 - bezpiecznik 34 w uchwycie bezpieczników -C- -SC34- 15 A - przełącznik ustawiania podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w siedzeniu kierowcy --E176-- 30a
przełącznik ustawiania podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w siedzeniu przedniego pasażera --E177--
F35 - bezpiecznik 35 w uchwycie bezpieczników -C- -SC35- 10 A - Sterownik elektronicznie regulowanego tłumienia amortyzatorów --J250-- 30a
F36 - bezpiecznik 36 w uchwycie bezpieczników -C- -SC36- 20 A - przekaźnik układu mycia reflektorów --J39-- 30a
pompa układu mycia reflektorów --V11--
F37 - bezpiecznik 37 w uchwycie bezpieczników -C- -SC37- 30 A - Sterownik ogrzewania przednich siedzeń --J774-- 30a
F38 - bezpiecznik 38 w uchwycie bezpieczników -C- -SC38- - - niewykorzystane -
F39 - bezpiecznik 39 w uchwycie bezpieczników -C- -SC39- - - niewykorzystane -
F40 - bezpiecznik 40 w uchwycie bezpieczników -C- -SC40- 40 A - sterownik układu klimatyzacji --J301-- 75a
F41 - bezpiecznik 41 w uchwycie bezpieczników -C- -SC41- 15 A - silnik wycieraczki tylnej szyby --V12-- 75a
F42 - bezpiecznik 42 w uchwycie bezpieczników -C- -SC42- 20 A - dioda blokująca 2 --J811-- 75a
zapalniczka --U1--
gniazdo wtykowe 12 V --U5--
F43 - bezpiecznik 43 w uchwycie bezpieczników -C- -SC43- 15 A - Sterownik rozpoznawania przyczepy --J345-- 75a
F44 - bezpiecznik 44 w uchwycie bezpieczników -C- -SC44- 20 A - Sterownik rozpoznawania przyczepy --J345-- 30a
F45 - bezpiecznik 45 w uchwycie bezpieczników -C- -SC45- 15 A - Sterownik rozpoznawania przyczepy --J345-- 30a
F46 - bezpiecznik 46 w uchwycie bezpieczników -C- -SC46- - - niewykorzystane -
F47 - bezpiecznik 47 w uchwycie bezpieczników -C- -SC47- - - niewykorzystane -
F48 - bezpiecznik 48 w uchwycie bezpieczników -C- -SC48- - - niewykorzystane -
F49 - bezpiecznik 49 w uchwycie bezpieczników -C- -SC49- - - niewykorzystane
wojtaszekm
Auto: VW golf 6
Dzięki
fazer
Auto: VW GOLF 6
Engine: 1.4 TSI CAXA
Localization: Białystok
Post autor: fazer »
W którym miejscu będziesz montowal przetwornicę?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
