delikatne falowanie obrotów podczas jazdy 1,6 tdi DSG
jacekszymek1
- Auto: Golf 6
- Engine: TDi 90ps
- Localization: Tarnów
Witam jako że nie znalazłem tu podobnego tematu postanowiłem założyć nowy wątek. Tak więc do rzeczy w moim aucie występuję dość dziwny problem a mianowicie zauważyłem że delikatnie drga mi wskazówka od obrotomierza podczas jazdy zauważyłem również że dzieje się to podczas jazdy pod góre zazwyczaj i zafalowania są bardzo delikatne miał ktoś może podobny problem??
