Muszę wymienić uszkodzony reflektor Led 5g1941036. Widzę że są Jeszce oznaczenie S08, S09..... czy jak u mnie było S09 to będzie działał S08 ? Czy przy takiej wymianie trzeba coś kodować?
Edit
Kupiłem na aledrogo reflektor z tym samym oznaczeniem i po wymianie nie musiałem nic kodować . Poszło od strzała.
