Mam problem z moim drugim autem - Golf MK6 1.6TDI Bluemotion start/stop, z rekuperacją i alternatorem połączonym LINem.
Kilka tygodni temu przestał działać coming/leaving home, do tego zauważyłem że nie działa start/stop.
Na postoju z wyłączonym zapłonem radio gra kilka sekund i pojawia się komunikat o niskim stanie akumulatora,
co dziwne na zapłonie może stać długo i taki komunikat się nie dzieje.
Zacząłem od zmiany akumulatora. Niestety ale w sklepie sprzedali mi Yuasę(70A 760A AGM), bez naklejki BEM Code - wtedy nie widziałem że jest potrzebna.
Zmieniłem kodowanie z 068 JCB 1111111111 na 070 VAO 1111111112.
Niewiele się poprawiło - przestał trzymać podwyższone obroty po długim postoju.
Sprawdziłem i w blokach pomiarowych sterownika 61 stan akumulatora pokazywało na około 26%.
Wymieniłem także klemę minusową z modułem na ori, nową - dalej to samo.
Sterownik ciągle widzi akumulator na poziomie 20% - 36% - zależnie od kodowania (probowałem także wpisać kody z akumulatora varty odpowiadającego parametrami).
Pomimo dłuższych tras sterownik dalej nie widzi dobrze naładowania akumulatora.
Co robię źle? Kodowanie? Uszkodzone jest coś jeszcze?
Poniżej skan z VCDSa przed wymianą aku. Po wymianie aku i klemy został jedynie błąd od telefonu.
Kod: Zaznacz cały
VIN: WVWZZZ1KZBM716958 Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 1K-VW36 (7N0)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 20 25 37 42 44 46 52 56 61 62
72 77
VIN: WVWZZZ1KZBM716958 Przebieg: 238790km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
77-Telefon -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (J623-CAYC) Plik etykiet:. 03L-906-023-CAY.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 023 MQ HW: 03L 907 425 C
Komponent: R4 1.6l TDI H43 9977
Weryfikacja: --H43--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 10254016032401080000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00185
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023MQ 003012
ROD: GV_ECM16TDI021PQ36.rod
VCID: 015F8029418D05235C4-8054
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 0AM-927-769.clb
Oznaczenie elementu SW: 0AM 300 050 G HW: 0AM 927 769 D
Komponent: GSG DSG AG7 431 9060
Weryfikacja: 00043014 Numer seryjny: 5ZV01212061500
Kodowanie: 0000024
Kod serwisu: WSC 66565 257 00032
VCID: 2D070C99A1153143C8C-8078
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0121
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 113B200D09230000881404E990210051310000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00000
VCID: 7BA3F2C123E16FF3068-802E
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Komponent: Climatronic H17 1010
Weryfikacja: 00003001
Kodowanie: 0000000003
Kod serwisu: WSC 00066 000 00149
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
VCID: 6E85CB9560130A5BB16-803A
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Komponent: BCM PQ35 M 011 0046
Weryfikacja: BC011001
Kodowanie: 00180E3A882D02C040080088740081E443710088637D0562648087200041
VCID: 3B2332C16361AFF3468-806E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 31051 26 0512
Kodowanie: 009795
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 030611 05 54 0403
Kodowanie: 0330AD
01504 - Żarówka podświetlenia tablicy rejestracyjnej (X)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101010
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 104
Wew.licznik błędów: 177
Przebieg: 230896 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.07.03
Czas: 06:47:31
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.05 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02391 - Zacisk 30; referencja
011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101011
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 17
Wew.licznik błędów: 173
Przebieg: 236559 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.11.20
Czas: 13:47:33
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:. 3C8-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K9 919 475 A HW: 5K0 919 475 E
Komponent: PARKHILFE 8K H01 0004
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 12591113776604
Kodowanie: 108103
VCID: 392F28C9695D9DE3544-806C
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Komponent: AirbagVW10 013 0613
Numer seryjny: 003G6D04WR6L
Kodowanie: 00003536
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 323D1FE5B4AB6EBB95E-8066
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Numer seryjny: 3572MSME2356115FZZZV
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Beif.V H01 ----
Numer seryjny: 3582MSME0979445DZZZ2
Numer seryjny: 3511HSME545F0A25ZZZR
Numer seryjny: 3521HSME144E2325ZZZH
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B
Komponent: Lenks.Modul 008 0080
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90422KDI001C4
Kodowanie: 188A140000
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 76B5E3F51843329B796-8022
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TAS H09 0013
Numer seryjny: 0275777
Kodowanie: 820000
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 871 A HW: 5K0 920 871 A
Komponent: KOMBI H23 0210
Weryfikacja: X0023007 Numer seryjny:
Kodowanie: 170F00
Zbiór danych ASAM: EV_KombiUDSMM9RM10 A04203
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_A04_VW36.rod
VCID: 2C01019D968F384BDF2-8078
Znaleziono 1 błąd:
13631488 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
[Steuergeraet fuer Komfortsysteme: keine Kommunikation]
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 181
Przebieg: 238766 km
Data: 2020.07.28
Czas: 15:00:41
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H35 0614
Weryfikacja: H35 Numer seryjny: 03061101200226
Kodowanie: 352002
VCID: 313F10E9B12D55A3EC4-8064
Adres 20: Asyst.św.drogowych (J844) Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Komponent: FLA H04 0006
Weryfikacja: AA001002
Kodowanie: 01018C6B74745D545420363E00
VCID: 2D070C99AD153143C8C-8078
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 920 871 A
Komponent: IMMO H23 0210
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01200
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW12.rod
VCID: 6A8DC7855CFBE67BEDE-803E
Adres 37: Nawigacja
Nie może być osiągnięty
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Komponent: TUER-SG FT 002 0501
Weryfikacja: 12110009 Numer seryjny: 0002628257
Kodowanie: 0200B4
Kod serwisu: WSC 01383 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 1C61D15DC62FC8CBAF2-8048
Slave Driver:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J388__TSG-HL 006 1401
Numer seryjny: 00000005755419
Kodowanie: 000090
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 M
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 70 3201
Weryfikacja: 00H20000
Kod serwisu: WSC 02069 000 90108
VCID: 343119FD423F608B872-8060
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 561 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Komponent: TUER-SG BT 002 0501
Weryfikacja: 14110009 Numer seryjny: 0002684075
Kodowanie: 0201B4
Zbiór danych ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 1D67DC59DD35C1C358C-8048
Slave Passenger:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J389__TSG-HR 006 1401
Numer seryjny: 00000005761906
Kodowanie: 000090
66562 - Ogrzewane lusterka zewnętrzne
B11F8 14 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 121
Przebieg: 229790 km
Data: 2019.12.22
Czas: 21:10:10
131584 - Silnik podnośnika szyby z tyłu
B11EE 54 [008] - Brak kalibracji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 4
Wew.licznik błędów: 165
Przebieg: 234731 km
Data: 2020.05.19
Czas: 16:25:20
Adres 56: Radio
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet:. 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Komponent: Batt.regelung H35 0614
Kodowanie: 030B185A
VCID: 71BFD0E971AD15A3AC4-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Komponent: J367-BDM H07 0125
Numer seryjny: 00000000002790607071
Znaleziono 1 błąd:
00458 - Sterownik układu kontroli akumulatorów (J367)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 236691 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.11.23
Czas: 15:30:15
Adres 77: Telefon (J412) Plik etykiet:| 3C8-035-730-A.clb
Oznaczenie elementu SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Komponent: Telefon 009 0511
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 35909603140163
Kodowanie: 020000000100000000010000
Zbiór danych ASAM: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_A01.rod
VCID: 290FF889997D2D63244-807C
Znaleziono 1 błąd:
9458451 - Antena GSM
B1053 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 254
Wew.licznik błędów: 67
Przebieg: 189706 km
Data: 2018.01.25
Czas: 18:05:15
Koniec (Skanowanie trwało: 01:25, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 12.5V/12.5V)
