Jakiś czas temu padł mi zamek w tylnych drzwiach. Po kilkunastu próbach otwierania , zamykania i stukania w okolicach zamka drzwi się otworzyły.
Kupiłem nowy zamek ale nie wiem jak się dostać do starego.
Od środka blacha jest przynitowana, a w tylnych drzwiach nie da się ściągnąć poszycia tak jak w przednich.
Proszę o pomoc.
Wymiana zamka w tylnych drzwiach w kombi MK6
