Błąd SVM B201A - Checking software version management
Uwaga:
mr-fix
Auto: VW Golf MK7
Engine: 2.0TDI CRLB
Localization: Śląsk
Post autor: mr-fix »
Objawy
  • Po aktualizacji oprogramowania pojawia się błąd B201A 00 (B201A00 - Checking software version management) w module 5F. Błąd jest statyczny, nie daje się wykasować.
  • Nie zauważyłem jakichkolwiek ograniczeń systemu lub problemów z działaniem.
Obliczenie nowego klucza
  • Przy pomocy OBDeleven, VCDS itp. łączymy się z modułem 5F. Wchodzimy w adaptacje i wybieramy kanał Confirmation of installation change. W polu "key" są cztery znaki hexadecymalne.
  • Na potrzeby tego poradnika przyjmiemy, że stary klucz to B2C1.
  • Wchodzimy na stronę I'm So XORy i wpisujemy stary klucz (generator wykonuje operację XOR między starym kluczem a stałą wartością 0xC9D2).
  • Zatwierdzamy i dostajemy nowy klucz. W tym przypadku dostaliśmy 7B13.
  • W kanale adaptacji zastępujemy stary klucz nowym.
  • Nowy klucz albo nie zostanie przyjęty, albo od razu zostanie zastąpiony starym. Tak ma być.
Kasowanie błędu
  • Jeżeli nowy klucz był prawidłowy, to błąd B201A zmienił status ze statycznego na sporadyczny i można go teraz bez problemu skasować.
Obrazek Obrazek Obrazek
[utube]https://www.youtube.com/watch?v=0tpPm-ucAwc[/utube]
zby.sko
Auto: Golf VII
Engine: 1.4 TSI
Localization: NKE
Re: Błąd SVM B201A - Checking software version management
Post autor: zby.sko »
Wcześniej Radio samo przełączało się między stacjami, kasowały się ikony STACJI. Po aktualizacji oprogramowania w ASO wszystko było OK, Radio działało poprawnie tylko siedział błąd 1555 - B201A 00 i nie mogłwm go usunąć przez VCDS ani OBDeleven Zrobiłem według instrukcji i u mnie pomogło :pub: i błąd zniknął :lokej:
psx
Auto: G7
Engine: DPCA
Localization: Katowice
Post autor: psx »
Czy Car Scanner PRO też obsłuży wprowadzenie nowego kodu, aby docelowo pozbyć się tego błędu B201A?
Przydan
Auto: Seat leon 2017
Engine: 20 tdi
Localization: Wielkopolska
Post autor: Przydan »
psx pisze:Czy Car Scanner PRO też obsłuży wprowadzenie nowego kodu, aby docelowo pozbyć się tego błędu B201A?
Można zmień na język angielski i łatwiej odnajdziesz wymaganą funkcje chyba w multimedia. Z tym wyjątkiem że nie trzeba przepisywać kodu wystarczy ja wywołać i błąd znika
Wróć do „MK7”
