Wymiana rozrządu 1.4 CGGA
hans5
Auto: VW Golf VI
Engine: CGGA 1.4 80 KM
Localization: wlkp
Post autor: hans5 »
Mam pytanie co ile wymienia się rozrząd w 1.4 CGGA - ostatnio wymieniałem 4 lata temu przy 80 000 km - teraz mam 155 000. Wymieniać już czy poczekać do wiosny - wtedy będzie 5 lat od wymiany?
karol57
Auto: VW Golf 8 GTI
Engine: DNPA 180kW 245KM
Localization: Gdańsk
Re: Wymiana rozrządu 1.4 CGGA
Post autor: karol57 »
5 lat lub 90000km.Lepiej zrobić to trochę wcześniej, niż póżniej mieć problem.
