witam
2.0 tdi 110 km mam taki problem miedz 1700-2100 obrotow lekko szarpie mam wrazenie ,ze to tylko na ziemnym silniku moze to trubina czy co dodam ,ze nie ma dpf i egr . mzoe ktos mial podobny problem z gory dzieki
2.0 tdi 110 km szarpie
kowa0000
- Auto: golf 6
- Engine: 2.0TDI
- Localization: lodz
Re: 2.0 tdi 110 km szarpie
jechałem nagle mi sie zakrztusił je... dymem w tyl szybie ciemno zjechałem na pobocze ale nic sie nie stało. po tym zdarzeniu dziwna sprawa ale problem znikl mzoe to była zasyfiona przepustnia albo kolektor a moze cos innego moze ktos miał podobny problem i sie wypowie
