Problem z przednimi wycieraczkami
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
Engine: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Localization: kostrzyn wlkp
Post autor: banny_2006 »
Włączam przednie wycieraczki na każdym biegu nie idą płynnie tylko skokowo do góry albo zacinają się w połowie szyby a wracają normalnie prędkości nie działają ktoś wie jaka co może być przyczyną?
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Re: Problem z przednimi wycieraczkami
Post autor: BRUNO55 »
banny_2006 pisze:Włączam przednie wycieraczki na każdym biegu nie idą płynnie tylko skokowo do góry albo zacinają się w połowie szyby a wracają normalnie prędkości nie działają ktoś wie jaka co może być przyczyną?
Zaciera się mechanizm wycieraczek. Trzeba to wyjąć oczyścić i nasmarować ośki. To jest znana przypadłość.
Tomasz_W-wa
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: CLHA
Localization: Warszawa
Post autor: Tomasz_W-wa »
Tak jak BRUNO55 napisał, lepiej nie zwlekać z tym bo może w końcu silniczek się spalić bo są większe opory niż normalnie, jak nie chcesz się bawić w rozbieranie, kupić Nowy mechanizm na podmianę i tyle.
Wymiana nie jest skomplikowana ale może być że bez ściągacza nie poradzimy sobie ze zdjęciem wycieraczek z czopów mechanizmu (często się one zapiekają po kilku latach).
Tomasz_W-wa
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
Ok dzięki panowie mechanizm wyjęty i nasmarowany od strony pasażera była oska zapieczona wszystko wyczyszczone i nasmarowany Demontaż nie jest trudny chodzi jak nowy
