Problem przy zapalaniu oraz nierówna praca na biegu jałowym.
JXinsky
Auto: golf 6
Engine: 1.6 benzyna
Localization: żywiec
Post autor: JXinsky »
Prosze o pomoc przy problemi ze startowaniem 1.6 benzyny mk6.
Bardzo żadko udaje mi sie uruchomić silnik za pierwszym przekręceniem kluczyka i wymaga naciskania pedału gazu aby „zaskoczyć” a pierwsze kilka obrotów jest bardzo niepewne i na granicy zgaśnięcia.
Poza tym w momęcie zatrzymania np. na światłach po krótkiej chwili silnik zaczyna nie równo pracować tak jakby jeden cylinder nie palił co kturyś obrót.
W aucie zrobione były:
świece
olej
filtr paliwa
czojnik położenia wału
Zmian brak.
Z góry dziękuję za pomoc !
Kuba
hans5
Auto: VW Golf VI
Engine: CGGA 1.4 80 KM
Localization: wlkp
Re: Problem przy zapalaniu oraz nierówna praca na biegu jało
Post autor: hans5 »
Może któraś cewka poszła?
karol57
Auto: VW Golf 8 GTI
Engine: DNPA 180kW 245KM
Localization: Gdańsk
Post autor: karol57 »
Najprawdopobnie wypada zapłon na którymś cylindrze.Sprawdż świece,wtedy się okaże na którym.
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
Czujnik halotronowy wału mimo że był wymieniony może szwankować. Ja bym pokusił się o jego wymianę może najpierw na ten wyjety. trudny rozruch i nierówna praca na wolnych obrotach to typowe objawy na niestrawność tego czujnika.
JXinsky
Auto: golf 6
Engine: 1.6 benzyna
Czyli niekt nie podejrzewa układu paliwowego?
Dzięki
