Witam. Planuję wymienić radio. Znalazłem rcd360, czy ktoś miał do czynienia z tym radiem? Warto?
I drugie pytanie- Czy podczas wymiany radia musi być wyjęty akumulator?
Wymiana radia - pytanie
hans5
- Auto: VW Golf VI
- Engine: CGGA 1.4 80 KM
- Localization: wlkp
Re: Wymiana radia - pytanie
Miałem rcd 330 i było ok choć teraz warto kupić coś z 8 albo 9 cali. Aku nie trzeba wyjmować
