golf VI GTD błąd p0641
DeamOoner
Auto: VW Golf VI GTD
Engine: 2.0 TDI 170KM
Localization: Śląsk
Post autor: DeamOoner »
witam. od kilku dni walczę z problemem jaki mam w samochodzie, otóż na liczniku wywala spirale mrygającą i co jakiś czas check , początkowo działo się tak raz na jakiś czas i szło skasować wyłączając i włączając zapłon. Teraz już to jest niemożliwe, samochód traci moc (jakby turbo odcinało) i nie można pokręcić obrotów wyżej niż ok 3200.
Błąd wywala niezależnie od niczego, czasem wywali po odpaleniu samochodu, a czasem po 10 km.
Po zeskanowaniu samochodu w silniku mam błąd p0641 "Obwód czujnika napięcia odniesienia A".
Sprawdziłem dwa czujniki temperatury spalin i są sprawne, nie wiem za co dalej się zabrać, wtyczki całe od rożnych czujników.
Ma ktoś jakieś rady?
