Witam, problem polega na tym, że w Passacie b7 została wymieniona kompletna maglownica na drugą używaną. Vcds wskazuje dwa błędy, których nie da się skasować:
1. 02546 położenie krańcowe układu kierowniczego- brak lub niepoprawne nastawy podstawowe.
2. 02797 sterownik asystenta kontroli toru jazdy- brak sygnału/brak komunikacji.
adaptacja g85 przechodzi prawidłowo, również robione było sposobem z rosstech czyli odpal pojazd, jeden obrót lewo, jeden prawo, prędkość do 20 itp- prawidłowo, kanał 060 w nastawach podstawowych -OK, Kilkukrotnie kręcona kierownica do oporu prawo/lewo bez skutku. Co najdziwniejsze to, że auto jest bez asystenta kontroli toru jazdy (bez kamerki, lusterko zwykłe) a cały czas pokazuje błąd nr2, w gatewayu nie ma zaznaczonego asystenta oraz w kanale 44 line asisst jest na 0.
Jakieś rady jak z tym walczyć?
Nowa maglownica nie można adaptować.
