Skrzynia biegów, buczenie przy skręcie w lewo pod obciążenie
PawelzKrakowa
- Auto: VW Golf6
- Engine: 1.6 102 KM
- Localization: Kraków
Cześć wszystkim;) Chciałem was prosić o pomoc i poradę. Kupiłem Golfa 6 z benzynowym silnikiem 1.6 i manualną skrzynią biegów. Niestety jestem laikiem i myślałem, że buczenie słyszalne przy skręcie w lewo i dodawaniu gazu to tylko łożysko w kole. Dziś znajomy mechanik powiedział mi, że to skrzynia biegów ;( Czy ktoś jest mi w stanie polecić dobry zakład lub osobę zajmującą się regeneracją skrzyń w Krakowie lub okolicach, ewentualnie Katowice ? Czy rozsądniej będzie ją zregenerować czy może wymienić na używkę ? Koszt wymiany na używkę w miejscu podanym przez znajomego to 1400 zł a w jakimś losowym zakładzie z OLX regeneracja to 1200 do 1800 zł ( cała usługa z częściami i montażem )Przeczytałem jeszcze na jakimś forum, że przyczyną może być poduszka pod skrzynią ? Ogólnie auto jedzie, biegi wchodzą ale pod obciążeniem słychać buczenie, które jest znacznie głośniejsze przy skręcie w lewo. Będę naprawdę wdzięczny za pomoc, jakieś namiary lub porady. Trochę boję się to robić w losowym zakładzie bo to spory wydatek. Z góry dziękuję wszystkim za poświęcony czas.
hans5
- Auto: VW Golf VI
- Engine: CGGA 1.4 80 KM
- Localization: wlkp
Re: Skrzynia biegów, buczenie przy skręcie w lewo pod obciąż
Jaki masz przebieg że skrzynia poszła? Ja miałem identyczne objawy że przy skręcie w lewo huczało prawe przednie łożysko - po wymianie jest cisza.
PawelzKrakowa
- Auto: VW Golf6
Cześć, przebieg auta to 190 tyś niby jest jakiś tuw i książka, ale wiesz auto z Niemiec sprowadone 3 lata temu więc to nigdy na prawdę się nie dowiesz. Skrzynia ładnie zmienia biegi tylko to buczenie przy skręcie. Mój mechanik powiedział że to nie łożyska i skrzynia pod obciążeniem wydaje ten odgłos. Wiesz na luzie tego nie słychać jak skręcasz. Już sam nie wiem co z tym robić bo jeszcze jeden kolega z forum Golfa na facebooku zasugerował, że może to być tylko poduszka pod skrzynią a to bez porównania tańsza naprawa.
-- 22 paź 2020, 09:16 --
Cześć odpowiedziałem poniżej
teraz zauważyłem że użyłem złej opcji
hans5 pisze:Jaki masz przebieg że skrzynia poszła? Ja miałem identyczne objawy że przy skręcie w lewo huczało prawe przednie łożysko - po wymianie jest cisza.
