Czujnik wilgotoności powietrza
Auto: VW GOLF VIII GTD
Engine: 2.0TDI DTUA
Localization: łódzkie
Post autor: jarekgk »
Cześć
W 09 wyrzuca mi taki błąd:
939534 - czujnik wilgotności powietrza
B1281 04 [008] - usterka systemu
Sporadyczny - potwierdzony - testowany od skasowania kodów błędów
oraz w związku z tym również w 08 wyrzuca mi taki błąd:
459526 - magistrala danych
U1123 00 [008] - odebrana wartość usterki
Błędy te da się skasować ale po chwili powracają.
Co może być przyczyną tych błędów?
Gdzie znajduje się czujnik wilgotności powietrza?
To jest ten czujnik deszczu i wilgotności w szybie przedniej ?
Tomasz_W-wa
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: CLHA
Localization: Warszawa
Re: Czujnik wilgotoności powietrza
Post autor: Tomasz_W-wa »
Dokładnie tak jak piszesz, znajduje się on w szybie.
Sprawdź na początek przewody i kostkę, bo może to nie sam czujnik.
Występuje on w 3 rodzajach czyli:
- wilgotności - 8U0955559
- tylko deszczu - 5Q0955559A -> 5Q0955559B -> 5Q0955559C
- deszczu i wilgotności - 5Q0955547A -> 5Q0955547B
Nic nie ma o zmierzchu, a jest on na pewno w tym czujniku, a więc wnioskuje że jest on już wbudowany i nie uwzględniony.
Tomasz_W-wa
