Zamiast ilości kilometrów dziwny napis TrA12,7
ktry
Auto: Passat B7 1 6 tdi
Engine: CAYC
Localization: ZACH-POM
Post autor: ktry »
Jak w temacie,dodatkowo nie idzie włączyc nawigaci,radia,światełko w kabinie nie działa i światła dzienne przestały działac. Stało to się po podłączeniu jakiegoś chinola do diagnozy z allegro.Psełdo elektryk usiłował zgasic kontrolkę od ciśnienia w oponach. Apropo tej właśnie kontrolki,to jak ją zgasic.W Audi to miałem przycisk.Wystarczyło przytrzymac podczas jazdy i gasła,ale Golf nie ma przycisku,do kasowania tej lampki. Golf kolegi, nie mój na szczęście,tylko przybył prosic o pomoc do mnie,bo elektronik od siedmiu boleści się poddał.Ma tylko zapłacic za to co zepsuł.
Auto: Golf VI
Engine: TSI 122
Localization: Wroclaw
Re: Zamiast ilości kilometrów dziwny napis TrA12,7
Post autor: Arek_VI »
ktry
Engine: CAYC
Post autor: ktry »
Fakt problem podobny i to w starym Golfie.Po próbujemy jutro coś co tam pisali.Morze akurat sie uda.Akumulator odłączałem,tylko na krótko.Spróbujemy na dłużej.
ktry
Engine: CAYC
Post autor: ktry »
Dzięki za pomoc.Problem sam się rozwiązał po nocy.Dzisiaj już wszystko wróciło do normy,bez komputera i odłączania aku.
marcin79
Auto: vw golf 7
Engine: CMBA 90 KW
Localization: Zabrze
Post autor: marcin79 »
Miales wlaczony tryb transportowy ktory jest aktywny gdy samochod jest transportowany np.do dealera z fabryki .Przy trybie transportowym nie dziala radio ,swiatla dzienne,oswietlenie wnetrza,oraz nie wejdzie na maksymalne obroty ,skrut TRA -tryb transportowy, 12,7-to znaczy ze napiecie akumulatora jest 12,7v.
-- 28 wrz 2013, 21:00 --
