Rozrusznik nie kręci
Mati99
Auto: VW GOLF 7
Engine: 1.5 Tsi
Localization: Warszawa
Post autor: Mati99 »
Witam mam problem z golfem 2.0 tdi dsg, znajomy regenerował rozrusznik i wypiął kostkę od skrzyni biegów która wcześniej była klejona itd po złożeniu rozrusznika i podpięciu wtyczki nie było komunikacji z skrzynia, udało się wpiąć teraz brak błędów a po przekręceniu kluczyka na rozruch nie kręci brak zasilania na rozrusznik na "krótko" auto odpala i jeździ
Bezpieczniki całe
Ktoś może podpowie gdzie szukać?
