Udostępniono w necie aktualizacje do mojego radia . Ściągnąłem plik który ma ponad 3 giga . Niestety nie było instrukcji jak wykonać aktualizacji. Nie wiem czy rozpakować czy nie , umieścić na karcie SD ?
Może ktoś wie i podpowie ?
Aktualizacja radia - soft
- mr-fix
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf MK7
- Engine: 2.0TDI CRLB
- Localization: Śląsk
Re: Aktualizacja radia - soft
O ile niczego nie pomyliłem:
0. Akumulator naładowany. Można na odpalonym silniku lub z jakimś zasilaniem podtrzymującym na wszelki wypadek.
1. Rozpakować.
2. Wrzucić zawartość na czystą kartę SD, sformatowaną w FAT32. W głównym katalogu karty ma być plik metainfo2.txt
3. Wsadzić do auta, wyskoczy info o aktualizacji. Nie potwierdzać, anulować.
4. Przytrzymać przycisk MENU, tam wybrać aktualizację, wskazać kartę jako źródło.
5. Potwierdzać gdzie trzeba, czekać... Jednostka będzie się kilka razy uruchamiała ponownie. Na koniec uruchomi się z info, że aktualizacja wykonana.
6. Narzędzie do usuwania błędu 1555: http://mib-helper.com/im-so-xory/
1. Rozpakować.
- mr-fix
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf MK7
A tu po angielsku, bo dzisiaj przechodziłem z 0245 na 0254.
https://www.youtube.com/watch?v=6FlHM9VZl_s
klocc
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: śląsk
W jaki sposób można podnieść wersję softu do nr 3 dla posiadanego 3Q0035846 z wersją MST2_EU_VW_ZR_PO245T? Czy wystarczą pliki na karcie, czy trzeba użyć jeszcze dodatkowego oprzyrządowania?
- mr-fix
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf MK7
Zmodyfikowany plik metainfo i patch na SWDL, żeby go zaakceptował.
