Brak ciepłego powietrza
qbaa221
Engine: 2.0 TDI
Localization: Lubuskie
Post autor: qbaa221 »
Mam mały problem w moim Golfie.
Wyszło to dopiero teraz w okresie zimowym. Mianowicie podczas ustawienia temperatury powyżej 22 stopni
z prawego nawiewu czasami nie leci ciepłe powietrze. Po lewej stronie oraz na środku normalnie leci ciepło, natomiast po prawej zazwyczaj czuć chłód, nie jest to niska temperatura, ale gdzieś tak z 18,19 stopni będzie.
Czy ktoś z Was miał podobny problem, ewentualnie jakoś nakierować mnie co może być powodem?
Dzięki, pozdrawiam
Auto: Golf VI OCTAVIA
Engine: CAYC 1.5 DADA
Localization: Tychy
Re: Brak ciepłego powietrza
Post autor: greg »
Nagrzewnica, przerabiałem temat, poszukaj na forum jest temat
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
Skoro lewa strona grzeje to Ja obstawiam na awarię prawego czujnika temperatury w nagrzewnicy a nie nagrzewnicę. VCDS powinien pokazać czy to chodzi o czujnik czy coś innego.
Tomasz_W-wa
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: CLHA
Localization: Warszawa
Post autor: Tomasz_W-wa »
Czujnik albo któryś z silniczków, było o tym na różnych forach ze 100 tematów.
Jeżeli nagrzewnica to chyba w całym aucie by było zimno ?
I tyle w temacie.
Tomasz_W-wa
Localization: Tychy
Post autor: greg »
Tomasz_W-wa pisze:Czujnik albo któryś z silniczków, było o tym na różnych forach ze 100 tematów.
I tyle w temacie.
Tomasz_W-wa
nie prawda ja właśnie przez takie
Myślenie przebrałem pół auta, bo jak rurki są gorące od dojścia i wyjścia z nagrzewnicy to musi być coś innego, a okazało się ze nagrzewnica zatkała się w połowie, co ciekawe całe życie mega dbałem o układ chłodzenia, wlewalem tylko g13 z aso, a okazało się ze nagrzewnica w połowie zawalona syfem
Localization: CRY
Skoro tak twierdzisz to skąd ten syf. Jeżeli układ jest szczelny to nie ma prawa go tam być. Niech sprawdzi najpierw błędy. Jak ich nie będzie no to czeka go niezła jazda z wyjęciem nagrzewnicy. Lepiej zrobić skan niż zgadywać
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Engine: CZDA 1.4TSI 150KM
Localization: mazowieckie - WWL
Post autor: amargro »
