Usterka wariatora zmiana faza rozrzadu
koniu15
Auto: Volkswagen sportsvan
Engine: 2.0 150KM
Localization: śląskie
Post autor: koniu15 »
Witam pisze z zapytaniem czy ktoś z was miał problemy z wariatorem chodzi o zmianą fazę rozrządu. Czy występują 2 rodzaje wariator ów i obudów ? Mam Błąd sporadyczny w tej zmiennej fazy rozrządu .mechanik mówi że podobno wyszła poprawiona wersja tego wariatora a ja mam z tym takim grzybkiem dodatkowym podobno 1gen.prosze o pomoc i wyjaśnie czy warto wymieniać na inny rodzaj tego wariatora ?
koniu15
Engine: 2.0 150KM
Re: Usterka wariatora zmiana faza rozrzadu
DO ZAMKNIECIA
