Witam, od jakiegoś czasu pojawia się w aucie dziwne piski - prawdopodobnie związane z klimatyzacją. Piski pojawiają się przy hamowaniu lub zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia. Nie ma znaczenia czy silnik jest rozgrzany czy zimny. W przypadku zdjęcia nogi z gazu pisk jest cichszy i nie zawsze występuję. Oczywiście w/w problem nie występuję kiedy cały układ klimatyzacji jest wyłączony (za pomocą przycisku off na panelu climatronika). Sama klimatyzacja działa prawidłowo.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem, lub ma pomysł co może być przyczyną?
Piszczenie klimatyzacji
Tomasz_W-wa
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
- Localization: Warszawa
Re: Piszczenie klimatyzacji
Zacznij od sprzęgiełka na alternatorze.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
