Demontaż plastików pod kierownicą
Uwaga:
Uwaga:
- Nie prowadzimy tutaj dyskusji, a jedynie prosimy o dodatkowe wyjaśnia lub zamieszczamy własne uwagi, spostrzeżenia o których warto wspomnieć.
- Zmiany w instrukcji autor wprowadza bezpośrednio w poście zawierającym instrukcję - nie piszmy postów z informacją co należy zrobić inaczej niż w instrukcji.
- Za pomocą nowego postu autor powinien poinformować o wprowadzeniu zmian w instrukcji.
tequs
- Engine: 1.4 16v 80KM
- Localization: Łódzkie/Śląskie
Cześć, posiada ktoś dostęp do ELSY i pokaże jak zdemontować plastiki pod kierownicą? Wersja ze schowkiem pod przełącznikiem świateł. Muszę dostać się do gatewaya, bez demontażu nic tam się w pinach nie pomodzi niestety.
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Re: Demontaż plastików pod kierownicą
tequs pisze:Cześć, posiada ktoś dostęp do ELSY i pokaże jak zdemontować plastiki pod kierownicą? Wersja ze schowkiem pod przełącznikiem świateł. Muszę dostać się do gatewaya, bez demontażu nic tam się w pinach nie pomodzi niestety.
Aby dostać się do Gateway to trzeba zdemontować poduszkę kolejową i jeden tunel powietrzny. Plastików deski się nie demontuje. Po tym trzeba zanurkować pod deskę na plecach i działać.
