GOLF VI R-LINE TYLNY DYFUZOR
Witam , chciałbym zmodyfikować mojego Golfa VI w wersji optycznej R-Line . Mianowice chciałbym wykonać modyfikację tylnego wydechu i dołożyć dyfuzor , lecz zderzak w wersji R-Line rożnie się od R pomimo że wyglądają tak samo zderzak R jest szerszy i ma trochę inne wymary , i przychodzę do was spytaniem gdzie mógłbym znaleźć dyfuzor przystosowany do takiego modelu czy wgl są takie ?
- Bansuj
- Gadatliwy
- Auto: Golf 6 + Leon 5F
- Engine: CAXA 122 + DACA 131
- Localization: Brunszwik
Re: GOLF VI R-LINE TYLNY DYFUZOR
Masz R-Line i chcesz zrobić wydech w stylu R, dobrze rozumiem? Tylne zderzaki z R i R-Line są identyczne i można bez problemu wziąć dyfuzor z R i wrzucić go na zderzak z R-Line. Ja tak zrobiłem, ale nie wziąłem OEM z R, tylko dyfuzor SRS-Tec ze względu na fajniejszy moim zdaniem wygląd:
Najtańszą opcją byłoby znalezienie oryginalnej używki z R, na 100% będzie pasował do R-Line.
Bardzo ładnie się prezentuje mój też jest białym rumakiem , lecz wracając do tematu chłopacy gdzie chciałem modyfikować właśnie pojazd i parę osób mówią że jest różnica i nie będzie pasować . Ogl chciałem mieć coś w tym stylu
https://maxtondesign.pl/product-pol-116 ... SUQAvD_BwE
- Bansuj
- Gadatliwy
Dzięki 👍
Chłopacy niestety w takim razie się nie znają, w MK6 zderzaki z R różnią się od R-Line wyłącznie dyfuzorem, którego można łatwo zamieniać. W ogóle wszystkie zderzaki w MK6, zarówno na przód jak i tył, pasują na wszystkie modele hatchbacka bez żadnej potrzeby spasowywania. Tylko dyfuzor musi pasować do wydechu, ale mniejsza.
Kup jakiś oryginalny używany dyfuzor z R i do tego te splittery (chyba że znajdziesz jakiś nieoryginalny dyfuzor który ma te "żeberka" już wbudowane - tak jak mój, chociaż u mnie nie są one aż tak potężne jak te z twojego linku). Takie splittery muszą zostać przynitowane/przykręcone do oryginalnego dyfuzora R. Wtedy już tylko podwójny wydech środkowy i masz R-kę, przynajmniej z tyłu
Rozumiem, dobrze to dziękuje za pomoc oby wszystko pasowało
Pozdrawiam i życzę szerokiej drogi
- Bansuj
- Gadatliwy
Wzajemnie, daj znać z postępami w projekcie
