Oświetlenie rejestracji
Rico87
- Engine: 1.4 80 KM
- Localization: Poznan
Witam, jaki zestaw polecacie z allegro lampek led do rejestracji by nie pokazywało błędu?. Te które kupiłem niby miały być ok (przy podłączonej 1 nie pokazuje błędu, jak podłącze 2 wyskakuje błąd). Wiedziałem na allegro lampki ze specjalnym modułem canbus ale jak mam wydać 50 zł i znowu będzie śmietnik to wole się spytać.
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
- Localization: Legnica
Re: Oświetlenie rejestracji
Ja kupiłem te:
https://allegro.pl/oferta/podswietlenie ... 9115079891
Nie wyrzucają błędu, świecą bardzo mocno i pasują idealnie. Zachowaj tylko stare lampki, mogą się przydać podczas przeglądu
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Engine: CAXA 1.4 TSI
- Localization: Warszawa
Nie no z całym szacunkiem, ale jak miałbym wozić ze sobą lampki i "trząść dupą" że przeglądu auto nie przejdzie przez głupie 50zł to chyba nie tędy droga
Do autora tematu - poszukaj oryginalnych lampek led - koszt ok 100zł. Spokój na lata
- bzykofm
- Auto: Seat Leon 1P lift
- Engine: 1.9 TDI BLS 195.374
- Localization: Wieniec/Wieliczka
Ja kupiłem oryginalne (fakt, że Seat), ale też wywalało błąd. Z tego co pamiętam to jakieś 70 zł za sztukę dałem
- Bansuj
- Gadatliwy
- Auto: Golf 6 + Leon 5F
- Engine: CAXA 122 + DACA 131
- Localization: Brunszwik
Bo oryginalne w zdecydowanej większości przypadków potrzebują kodowania albo rezystorów. Dokupiłem adaptery za 15€ i nie mam błędu na oryginalnych
A-R-T-U-R
Zamontowałem, zakodowałem, świecą już 3 lata bez żadnych błędów. O potrzebie montowania rezystorów do ori lampek tablicy rej nie słyszałem
- Bansuj
- Gadatliwy
A-R-T-U-R pisze:Zamontowałem, zakodowałem, świecą już 3 lata bez żadnych błędów. O potrzebie montowania rezystorów do ori lampek tablicy rej nie słyszałem
To po prostu alternatywa jak ktoś nie ma dojścia do VCDS. Też bym zakodował, gdyby nieumiejętny koder amator mi nie powiedział że się u mnie nie da bo mam za stary SW, a w rzeczywistości pewnie nie wyłączał Kaltdiagnose tylko zmieniał kodowanie na GTI.. Gdybym to teraz robił to też bym zakodował, ale wyszło na to że od 2 lat jeżdżę z OEM + adaptery z rezystorami i wszystko dalej śmiga super, nie grzeją się ani nie topią zderzaka, jak to podziemne historie często opowiadają
tequs
- Engine: 1.4 16v 80KM
- Localization: Łódzkie/Śląskie
Panowie, mam golfa z 2009 roku, bcm to 1K0 937 084 B, z jakim symbolem kupić LEDy oryginalne żeby nie wywalało błędu/można było zakodować(mam vcdsa) i żeby nie kupować bez sensu oporników? Z góry dzięki za pomoc
