Blad 02070 Czujniki wspomagania parkowania z tyłu: przerwany
Liss
Auto: Golf 6
Engine: 2.0 tdi
Localization: Trzciel
Post autor: Liss »
Miał ktos moze problem z takim błędem? Nie wiem gdzie szukac, kostka podłączona, przewody przy niej tez ok.
Roberto_
Auto: Golf 7
Engine: 1.4 TSI
Localization: Warszawa
Re: Blad 02070 Czujniki wspomagania parkowania z tyłu: przer
Post autor: Roberto_ »
Dzień Dobry,
Jestem tu nowy wiec jeśli złe miejsce przepraszam. Jednocześnie Witam Wszystkich.
W Golfie 7, 1.4 TSI nie działają czujniki z tylu. Taki już kupiłem. Na ekranie błąd i długi dźwięk przy włączaniu wstecznego. Z przodu wszystko działa jak należy. Dziś przedzwoniłem cała tylną wiązkę i wszystko jest ok.
Czy jeśli jest uszkodzony jeden lub więcej czujnik to reszta nie działa?
Czy są inne możliwe usterki niż awaria czujnika i okablowania?
Czy ktoś może coś doradzić?
Pozdrawiam,
Robert
