Dzisiaj po wymianie oleju z filtrem i odjechaniu z warsztatu pojawiła się czerwona ikonka oleju i komunikat Oil Pressure Engine Off! w trakcie jazdy po przejechaniu kilku km, gaśnie i pojawia się po jakimś czasie,
Podjechałem do warsztatu podpięli pod komputer i nie ma żadnego błędu, dolałem jeszcze trochę oleju ale komunikat się pojawia w trakcie jazdy po przekroczeniu 1500obr./min nadal.
Czy to normalne ? wyzerowałem serwis interwał w samochodzie z menu.
Przed wymianą nic się nie pojawiało, Olej Castrol 5W30 LL a Filtr Oleju Bosch takie jak były poprzednio
Czy to może mieć związek z zbyt małą albo zbyt dużą ilością oleju w silniku ?
Mocy nie stracił ani nie ma żadnych niepokojących dźwięków
Silnik 1.4 TSI 122KM CAXA
Oil Pressure Engine off! po dzisiejszej wymianie oleju
- frozenfire89
- Engine: CAXA 1.4 TSI 122KM
- Localization: Łódzkie
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: Oil Pressure Engine off! po dzisiejszej wymianie oleju
Nie nie jest to normalne komunikat jest jasny i klarowny.
błędów nie będzie komunikat mówi wprost o zbyt niskim ciśnieniu oleju w silniku, jeśli stało się po wymianie ja bym zobaczył czy coś z filtrem się nie stało np się nie skręcił w środku.
generalnie z tym komunikatem nie powinno się jeździć bo grozi zatarciem silnika o ile faktycznie jest za niskie ciśnienie a nie popsuł się np czujnik.
Arczi1997
- Auto: Golf 6 GTD
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Podkarpackie
Pali się kontrolka od ciśnienia oleju a Ty jedziesz po w sumie nic nie słychać... Jeśli to nie zepsuty czujnik ciśnienia to gwarantuj że za niedługo usłyszysz tylko wtedy będzie już za późno.
- frozenfire89
Temat do zamknięcia
Wadliwy filtr oleju, wymiana na nowy pomogła.
- Dansli
- Auto: GOLF 6R. GOLF4 4mot.
- Engine: 2.0 CRZA. 1.9 ARL
- Localization: Wisła
na wszelki wypadek szukałbym już nowego silnika w dobrych pieniądzach,
bo wg mnie to kwestia czasu..
