Pytania, porady, sugestie niezwiązane z danym tematem umieszczaj w osobnym temacie właściwego działu.
W przypadku samodzielnego rozwiązania opisanego problemu, opisz sposób jego rozwiązanie wraz z przyczynę jego powstania (o ile jest ci znana).
Przed założeniem nowego tematu, sprawdź, (przy pomocy funkcji Szukaj) czy istnieje wątek opisujący analogiczny problem, a jeżeli istnieje to kontynuuj w nim dyskusję.
Równolegle obowiązują wszystkie zasady opisane w ramach Regulaminu forum
Cześć, posiadam jeden kluczyk do golfa 6 2009 , interesuje mnie dorobienie drugiego żebym miał komplet na wszelki wypadek. Ogarniał ktoś podobny temat, zostaje mi tylko allegro czy jest jakaś firma która mi to zrobi do tego modelu, czy może ASO również się tym zajmuje ? Chciałbym żeby było to zrobione dobrze, nawet kosztem większych pieniędzy.
ASO robi takie rzeczy, podajesz vin auta, sprawdzają czy jesteś właścicielem i wysyłają zamówienie do VW w DE, skąd przysyłany jest Nowy klucz pod konkretnie twoje auto. Koszt pewnie dość spory.
Druga opcja, sprawdzasz w swoim kluczyku (gdzieś jest napisane) nr kluczyka po nr VW i jaka jest częstotliwość pilota w MHz, kupujesz taki sam z takimi samymi falami (MHz) jedziesz do punktu dorabiania kluczyków samochodowych, dorabiają Ci grot, jedziesz do kogoś kto Ci zakoduje transponder w kluczyku, a pilot dokodujesz sobie sam VCDS-em do BCM-a Tu cena w zależności ile kto weźmie ale pewnie kilka razy mniej niż w ASO VW.
Żeby już nie zakładać nowego tematu. Dorabiał ktoś kluczyk do Golfa poprzez kupno używanego i wymianę grota ? zrobił to ktoś osobiście? Również mam 1 kluczyk a potrzebuję 2gi. Planowałem kupić używany i wymienić grot następnie wystarczy jedynie zaprogramować na nowo po takim zabiegu ? VCDSem da rade ?
A przeczytałeś kolego ze zrozumieniem mój wcześniejszy post ????
""""jedziesz do kogoś kto Ci zakoduje transponder w kluczyku"""
Tak jak napisałeś to będzie działać tylko pilot po dodaniu go do modułu BCM czyli otwieranie/zamykanie auta. W kluczyku jest jeszcze pestka z IMO i każde auto ma inne, jeżeli go nie podmienisz w używanym kluczyku na nowy zaprogramowany pod Twoje auto to nie odpalisz auta, to chyba jasna sprawa, tak to byś każde auto odpalił jednym kluczykiem tylko po wymianie samego grota pod dane auto.
Tak, robiłem tak sam w poprzednim aucie, czyli VW Touran, czyli to samo co Golf.
