Witam.
Mam problem z wodą na dywanikach gumowych pod nogami pasażerów kanapy tylnej. Woda płynie jak na zdjęciach. Nie wiem czy to wina uszczelki drzwi czy uszczelki na progach. Po obu stronach samochodu wygląda to tak samo.
https://zapodaj.net/9dbee8106a237.jpg.html
Woda na dywanikach gumowych pod nogami pasażerów - tył
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: Woda na dywanikach gumowych pod nogami pasażerów - tył
Standardowa sprawa w golfie cieknie woda spod płyty drzwi (mechanizm szyby), zdejmij tapicerke drzwi i albo uszczelnij płyte od zewnatrz albo rozebrac i uszczelnić uszczelniaczem od środka.
Golfinho
- Engine: 1.6 Mpi
- Localization: Gliwice
Myślałem, że dotyczy ten problem przodu. Robiłem to w drzwiach pasażera, ale woda nie wpływała do środka na dywanik tylko płynęła uszczelka pod wykładzinę.
