Stan DPF-a?
VWKarol
Auto: VW Golf VII
Engine: 1.6 TDI
Localization: Gdańsk
Stan DPF-a?
Post autor: VWKarol »
Samochód: Golf VII 1.6 TDI 116KM przebieg 120000. Poniżej parametry zapełnienia DPF-a odczytane przez VAG DPF.
Jak oceniacie jago stan? Zapełnienie sadza na poziomie 40.96 gram.Obrazek
mr-fix
Auto: VW Golf MK7
Engine: 2.0TDI CRLB
Localization: Śląsk
Re: Stan DPF-a?
Post autor: mr-fix »
Sadzy masz 17,1, popiołu masz 40,96.
Zobacz do jakiego poziomu zejdzie sadza zaraz po regeneracji, to będziesz wiedział trochę więcej o jego stanie.
bastek_m
Auto: WV Golf 7 Variant
Engine: 1.6 TDI
Localization: Jastrzębie-Zdrój
Re: Stan DPF-a?
Post autor: bastek_m »
Część, podłącze się pod temat :) Jak odczytać stan dpf-a w OBD11 (2 gen.)?
odyniec
Auto: Golf 6
Engine: 1.6TDI
Localization: lubuskie
Re: Stan DPF-a?
Post autor: odyniec »
bastek_m pisze:Część, podłącze się pod temat :) Jak odczytać stan dpf-a w OBD11 (2 gen.)?
https://www.youtube.com/watch?v=MHzwLADPFFg
bastek_m
Engine: 1.6 TDI
Re: Stan DPF-a?
Dzięki za link 👍.
steven1993
Auto: VW golf VI
Engine: 1.6 TDI CYAB
Localization: ZDUŃSKA WOLA
Re: Stan DPF-a?
Post autor: steven1993 »
Witam. Czy ktoś z forumowiczów odczytując log z DPF określić jego kondycje. Ostatnio coś często mi się wypala.
Przebieg 290k
1.6tdi
(log robiony na zgaszonym silniku)
Adres 01: Silnik (03L 997 557 T)
10:09:19
IDE00427-ENG101722 Filtr cząstek stałych: różnica ciśnienia-DIP_PF 2.24 hPa
IDE00428-ENG100917 Filtr cząstek stałych: offset różnicy ciśnienia-DIP_PF_AD[0] -1.24 hPa
IDE00430-ENG102682 Filtr cząstek stałych: status żądania regeneracji podczas użytkowania-STATE_RGN_PF 0
IDE00431-ENG102952 Filtr cząstek stałych: status blokowania regeneracji podczas użytkowania-LV_STATE_TEST_RGN_PF_INH_HLD 00000000
IDE00432-ENG103847 Filtr cząstek stałych: czas od ostatniej regeneracji-T_WOUT_RGN 21521.20 s
IDE00433-ENG103279 Filtr cząstek stałych: zawartość popiołu w oleju-MASS_ASH_PF 74.8771477 g
IDE00434-ENG102050 Filtr cząstek stałych: obliczona masa sadzy-MASS_SOOT_SIM_PF 19.58 g
IDE00435-ENG101197 Filtr cząstek stałych: zmierzona masa sadzy-MASS_SOOT_PHY_PF 9.50 g
IDE00436-ENG102397 Filtr cząstek stałych: kilometry od ostatniej regeneracji-DIST_RGN 201.6 km
IDE01407-ENG100958 Filtr cząstek stałych: zużycie paliwa od ostatniej regeneracji-FCO_SUM_RGN 14.11 l
IDE04263-ENG102014 Czujnik róż.ciśn.nad filtrem cząst.stałych: wart.nieprzetw-DIP_PF_RAW[0] -0.25 hPa
daczek
Auto: Golf 7
Engine: 1.6 tdi
Localization: Świętokrzyskie
Re: Stan DPF-a?
Post autor: daczek »
Szanowni forumowicze mam pytanie odnośnie parametrów dpf w silniku 1.6 tdi golf 7. Czy temperatura na wyjściu filtra dpf na poziomie -40 stopni jest ok czy coś trzeba diagnozować? Dzis przemierzyłem czujniki temperatury spalin i mają właściwą oporność. Podmieniłem sondy i parametry się nie zmieniły. Ogólnie wypalanie filtra dpf uruchamia się co około 200 kilometrów. Proszę o pomoc.
Wróć do „Układ wydechowy”
