Witam posiadam golfa 6 2.0 tdi 110km wyskoczył mi blad check engine po podłączeniu kompa to blad czujnika cisnienia spalin
Wymieniłem wspomniany czujnik na oryginalny od vw oraz zregwnerowalem dpf w serwisie a blad dalej pozostał czy ktos takze mial taki problem lub wie co jest przyczyna
Czujnik cisniena spalin
