Dzień dobry.
Czy ktoś posiada RNS 510 - 1T0035686F rok produkcji 2018 i mógłby sprawdzić jaki posiada dysk 30GB czy 40GB oraz jakie oznaczenie dysku czyli producent i model. Chciałbym zweryfikować czy radio ma oryginalny fabryczny dysk i że nikt w nim nie grzebał.
- pab567
- Auto: QNIK
- Engine: 5.0 Coyote 421KM
- Localization: Warszafka
Re: RNS 510 - 1T0035686F
2018? Żart jakiś? W rym czasie RNS510 nie był już produkowany.
A w takim razie co o tym myślisz że to taka na max podróbka?
- pab567
- Auto: QNIK
Dobra, moja wina, nie zauważyłem że ostatnia cyfra to 6 a nie 0... etykieta wygląda OK aczkolwiek nadal twierdzę, że wtedy już się nie używało tych urządzeń na pierwszy montaż. Dysk masz SSD 32 GB.
No może na pierwszy montaż to nie ale np. wymiana uszkodzonej jednostki lub modernizacja. VW chyba do 2003 klepał Garbusy w Meksyku to może i RNS 510 robili jeszcze w 2018r a nie powinien mieć 40gb czy były różne wydania pod względem dysku.
- pab567
- Auto: QNIK
SSD były 30 lub 32 GB.
odyniec
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.6TDI
- Localization: lubuskie
skynet pisze:No może na pierwszy montaż to nie ale np. wymiana uszkodzonej jednostki lub modernizacja. VW chyba do 2003 klepał Garbusy w Meksyku to może i RNS 510 robili jeszcze w 2018r a nie powinien mieć 40gb czy były różne wydania pod względem dysku.
O tym to mogę temat rzeka pisać
do 2013/2014 r. w Brazyli produkowany był Transporter T2.
Linia montażowa najpierw była w Hannoverze, potem przeniesli do Meksyku, a potem jeszcze do Brazyli.
PS. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że większość Golfów 6 HB ma wiązkę elektryczną z Gorzowa Wlkp.
Bo kombi był produkowany w Meksyku (Puebla).
A czy poleci ktoś dobrą antenę GPS ja teraz mam zainstalowaną antenę jak na foto umieściłem ją w kokpicie niby widzi satelity ale Almanac status jest ciągle Invalid a do tego trochę źle pokazuje moja pozycję czyli mapa pokazuje że jestem na środku skrzyżowania a faktycznie jestem już za skrzyżowaniem czyli jest przesuniecie jakieś 20 do 30 metrów. Znalazłem informację żeby umieścić w kokpicie oryginalna antenę 3C0035507AA ale ona jest wersją dachową i jest dość duża i trochę ciężko będzie ją gdzieś tam ją zmieścić. Znalazłem też oryginalną antenę GPS 18D035507 i tą spokojnie da się upchnąć w kokpicie. Która z oryginalnych anten będzie pasowała i rozwiąże problem Almanac status oraz przesuniecia.
