GTI USA Gdzie znaleść kod silnika
Tak jak w temacie,naklejkę na słupku mam ale są kody kreskowe więc chyba sam nie rozczytam tego,na rozrządzie nie widzę żadnych nabitych kropek jedynie mam naklejkę na rozrządzie a w bagażniku nie mogę znaleść naklejki ktoś ma jakieś jeszcze pomysły?
- karol57
- Auto: VW Golf 8 GTI
- Engine: DNPA 180kW 245KM
- Localization: Gdańsk
Re: GTI USA Gdzie znaleść kod silnika
Pozostaje odwiedzić ASO,podać VIN i masz kod silnika.
- pab567
- Auto: QNIK
- Engine: 5.0 Coyote 421KM
- Localization: Warszafka
Daj VIN na PW to Ci sprawdzę
- slawinci
- Engine: CAXA 1.4 TSI 122KM
- Localization: Łódzkie
Na naklejce w bagażniku jest , nie wiem czy o ten chodzi :-P
