od dłuższego czasu zastanawiam się nad zrobieniem czegoś z wydechem/tłumnikiem tylko, że nie znam się za bardzo na tym i szukam porady. Czy da się zrobić wydech, który nie brzmi jak seryjny diesel tylko jednak w miare możliwości to brzmi bez zwiększenia spalin (żeby sie policja nie sapała) lub czy samym tłumnikiem da się coś zrobić.
Wydech Golf 6 2.0 TDI 81kW
