Wymiana tylnych reflektorów na led
Witam czy tylne reflektory w golf 7 variant z 2015 można bez problemu wymienić na komplety LED po lifcie? Czy wymiarami i złączami wszystko pasuje? Ewentualnie jakie czynności są potrzebne do takiej zamiany. Z góry dziękuję za informacje
Tomasz_W-wa
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
- Localization: Warszawa
Re: Wymiana tylnych reflektorów na led
Wymiarowo lampy są identyczne i pasują P&P (oczywiście mówię o wersji dla Variant-a, bo dla HB są inne).
Kostki są inne i trzeba ciut zmodyfikować przyłączenia do nich, do tego trzeba przeciągnąć po jednym kabelku od lamp zewnętrznych do wewnętrznych, czyli przeciągamy przez całą klapę, z harmonijkami włącznie.
Na koniec trzeba zmienić kodowanie w BCM-e.
Ja będę brał się za to dopiero w przyszłym roku.
Wszystko da się zrobić
https://www.youtube.com/watch?v=xx_eKb0_ynw
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
